查看: 12880|回复: 13
怎么分辨内六角螺丝是多大的
发表于 2016-1-31 11:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
! W3 a, i5 ?4 I7 \4 }9 F! v  ?# ]% u% d2 X7 L# ]% m* O$ u
补充内容 (2016-2-1 12:03):5 C$ B' N2 s# p) B( ^
这和我是不是学机械的有什么关系 ?就随便问一下  。那你怎么不想想制造商为什么不标示一下呢
发表于 2016-1-31 12:24:04 | 显示全部楼层
没尺子的话,用的多了就一眼就看出来了,要是有尺子,那量一下螺丝外径那也知道了
发表于 2016-1-31 12:27:34 | 显示全部楼层
- f* e" Q) R- c
4 B) G3 Y$ d* S1 M请问你问的是螺纹直径、螺距还是圆帽内的六方孔尺寸?
眼力不行 ,就实际测呗,哎还用问,我怀疑楼主不是学机械的。  发表于 2016-1-31 14:06
发表于 2016-1-31 14:43:47 | 显示全部楼层
嗯?没听懂! l& J( l! p$ Q( p0 v
是螺钉呀还是内六角螺钉的S值
发表于 2016-1-31 16:49:38 | 显示全部楼层
拿个螺栓旋一下
 楼主| 发表于 2016-2-1 11:57:12 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2016-1-31 12:24
  x3 S: S6 j4 U" w: u没尺子的话,用的多了就一眼就看出来了,要是有尺子,那量一下螺丝外径那也知道了
4 b: p+ K" v# ]. X0 R
好吧
 楼主| 发表于 2016-2-1 11:58:55 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-1-31 12:27
5 w- t: h; G7 x请问你问的是螺纹直径、螺距还是圆帽内的六方孔尺寸?
7 J& P# D# J7 C; f, g就随便一种  看了就知道是多大的   拿螺丝的时候  经常拿错" N2 d; _, E1 n6 B' c
 楼主| 发表于 2016-2-1 12:06:05 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2016-1-31 14:43
% [8 q2 Q; K2 H9 S* Y, e9 K嗯?没听懂3 S; [- M6 ]8 h- m# |
是螺钉呀还是内六角螺钉的S值
4 k' U) n" K: C8 [0 J( g
就是随便一个螺钉 你能知道是M几的  W! V; W" h7 Y9 W
' t7 G& e2 I3 b/ b2 G- y% T' l
' ^  c3 M! Q- ^; |' ]$ s4 {( ^
 楼主| 发表于 2016-2-1 12:06:42 | 显示全部楼层
老叁gg 发表于 2016-1-31 16:49
2 Y: W$ U4 R8 r/ W拿个螺栓旋一下
" z. T6 w9 f+ [2 {你怎么那么聪明呢 要是没带呢
, O) T; B" G( N
那就量,如果卡尺还没带,就靠经验吧  发表于 2016-2-3 23:10
发表于 2016-2-1 22:26:04 | 显示全部楼层
这东西用多了,一眼就看出来了
蒙上眼,用手一摸就知道,那才是老手。  发表于 2016-3-2 21:52
GMT+8, 2025-4-25 17:06 , Processed in 0.057844 second(s), 15 queries , Gzip On.
