楼主: 请君入瓮
关于骨架油封的小问题
 楼主| 发表于 2016-1-31 12:07:24 | 显示全部楼层
ben357657011 发表于 2016-1-31 11:38
你找一本NOK的油封样本看看吧
好的,谢谢指点
发表于 2016-1-31 14:04:12 | 显示全部楼层
骨架轴封漏油。
1、骨架轴封与安装槽外径配合不好。
2、骨架轴封本身材质不行,安装的时候,外径密封材料没有起到作用。
3、主轴外表面粗糙度不行,经过一段时间对轴封密封唇磨损严重导致渗漏。
4、主轴外表面同轴度不够,转动的时候产生间隙,渗漏。
5、润滑油品不行,有杂质,增加磨损,密封唇失效。
6、润滑油温度过高,对密封唇材质损害,粘度降低,增大渗漏可能。
7、主轴运行跳动严重,有间隙,渗漏。
8、安装工艺不当,切密封唇。
发表于 2016-1-31 14:07:20 | 显示全部楼层
补充一点,运行时,腔体内压力过高,有高压脉冲,也会渗漏,但机械表无法检测,只能用传感器。
发表于 2016-1-31 14:21:17 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-1-31 10:16
怀疑是骨架油封没有起到相应的作用?
骨架油封没作用就不止是漏油。
又冒出行星齿轮了?
这个跟那个没RP的不同,参数条件不明确,还真不好给提意见。  发表于 2016-1-31 14:32
 楼主| 发表于 2016-1-31 18:27:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点
发表于 2016-2-1 15:36:47 | 显示全部楼层
轴的花键有可能把油封唇口划伤了……
GMT+8, 2025-4-29 00:44 , Processed in 0.071528 second(s), 18 queries , Gzip On.
