楼主: 刘景亚
能力就是将复杂的问题简单化:我希望用一句话来终结社区里的行星轮自转之争
发表于 2016-2-1 07:12:56 | 显示全部楼层
桂花暗香 + 1 没文化就喜欢花里胡哨的!这个赞。
发表于 2016-2-1 10:27:43 | 显示全部楼层
问题争论不休,有两个去处:一个是往高处走,寻求未知的解法;一个是往低处走,初始认知出现些许偏差。对于一个行星减速器,传动比是唯一的,咋理解就咋理解,实际结果一致就行了。
- {& `( F; _! ], a- k5 d; ?这几天的争论,也是让俺学到了不少,不管咋学,三观中用烂了的经典肯定不会轻易推翻。
大侠的思路清晰可行,我在争论的回帖中也试图用这种方法澄清一些人的认识误区。 即对于一个减速器来讲,只要你输入、输出构件确定,不管你在哪个坐标系分析讨论,得到的传动比都是一个确定的值,绝对不会是2也行3也  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:01
 楼主| 发表于 2016-2-1 11:01:02 | 显示全部楼层
不懂的太多xx 发表于 2016-2-1 10:27
  g* }+ J/ o# S% [7 ?6 h问题争论不休,有两个去处:一个是往高处走,寻求未知的解法;一个是往低处走,初始认知出现些许偏差。对于 ...
$ [9 H6 B" f% [! y" u: U6 F4 K大侠的思路清晰可行,我在争论的回帖中也试图用这种方法澄清一些人的认识误区。
! k1 P& [, g% Z# _6 }4 I即对于一个减速器来讲,只要你输入、输出构件确定,不管你在哪个坐标系分析讨论,得到的传动比都是一个确定的值,绝对不会是2也行3也可的结论。
" a9 r, L: l& h- \$ G
- e. H: E0 M; B. B4 g5 q4 R' X3 {& I) l: Q$ D% O
发表于 2016-2-1 11:33:38 | 显示全部楼层
虚荒世 发表于 2016-1-31 13:03 * `; C" A# R* M3 ~1 k; y
这个是纯滚动,接触点的绝对速度不等于零的么,设小齿轮公转角速度为w1,自转为w2,则牵连速度为w1×(4+1),相 ...
4 @2 U& K3 H( U+ m* a  k' [, g
上面是按1:4的节圆比算的,若1:2的,则同样代入易得是公转一圈,自转三圈的,这个算的都是瞬时的转速比,但两个都是圆,就平均也是同样的
1 ]: M+ E, |0 T* G2 m, }
! o1 F; k6 W" y1 q- s
发表于 2016-2-1 11:36:40 | 显示全部楼层
老师,原题问的是:请问连接架每转动一圈!Z2转动多少圈? 这里理解他的‘圈’就是‘转’。
* d# b8 x& \4 S6 i" l6 j0 @. r# A+ p2 f, \
他没有问机构输入与机构输出的传动比。但是不管输入输出是过少,该结构40/80齿是已定的,就是1/2。  E* B/ _4 w6 a4 u7 U4 s7 J4 I
& J! e. }" _$ S# U. l输入输出传动比是3,小齿轮自转2。
: f% [7 o8 _; `5 B% ~: e- B) I  \$ b9 R4 F( Q7 o9 Z2 B; E/ f
不然连杆每转一圈,小齿轮在2/1的大齿轮上自爬3圈,这是什么机构?一直如此转下去呢?: A, \3 @) I1 a$ J9 L& y  e4 _
4 d/ V) C  H- \# Q9 X' J# l( M我也被绕了,搬出传动比的公式了。: A9 d. M2 [4 c; R8 f0 H
5 O  @/ P6 k/ m! S
: w; l2 H9 x& j
差速器里面的齿轮是平面行星轮的变种。  发表于 2016-2-1 21:36
差速器与本讨论有关系?  发表于 2016-2-1 12:09
原题中的要讨论Z2转多少圈,都要站在一个坐标系中说。 站在连接架坐标系观察转2圈,站在大地坐标系观察转了3圈。 公式中用到的行星自转转速也就是大家通用的,都是默认在大地坐标系中说的。 要谈传动比,首先这个  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:57
差速器。  发表于 2016-2-1 11:47
 楼主| 发表于 2016-2-1 11:57:21 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2016-2-1 11:36 7 H9 o8 h+ \. e/ |! V) ^, \
老师,原题问的是:请问连接架每转动一圈!Z2转动多少圈?  这里理解他的‘圈’就是‘转’。- l, H6 U: j7 k7 _& r! j) t. n& H
( ]7 Y! W4 H- E+ f, M, [' A; Y/ q
他没有问机构 ...
- m4 `% K: J& ~' ^  a. J  y0 a- |; l, l
4 Z4 O9 y3 k& q8 _( q% R& {站在连接架坐标系观察转2圈,站在大地坐标系观察转了3圈。
! L4 Z; N8 R% L9 f! q公式中用到的行星自转转速也就是大家通用的,都是默认在大地坐标系中说的。
. U# @6 \; e4 \" l& {! D# X要谈传动比,首先这个机构结构是确定的,然后才能谈哪个做输入哪个做出;你说的1/2,结构是定轴传动,这里一直在讨论的是个行星传动;结构上就不是同一个东西。+ D6 n- }" S2 }$ k' R+ o+ A
6 r  n" ?" B5 K4 ~2 G" {; m* ^题目中本身就是一个特殊的结构,要基于这个机构做成减速器,具体结构还得设计,考虑如何把行星轮自转转速以1:1输出到输出轴上,即少齿差中经常用的一个W输出机构。9 D) D+ x! S2 l5 S; b) S
3 _$ Y, X" s, |6 c9 G' E: [* ?先思考一下,如有不清楚的地方,再继续讨论。1 X* S0 |+ b/ N$ G
W输出机构可以认为是把行星轮的公转部分滤掉,然后把自转部分输出。  发表于 2016-2-1 11:59
发表于 2016-2-1 13:15:27 | 显示全部楼层
本来不想说什么的,哎!问题根本的分歧点在于,同步自转和自转能不能算做一个概念,能的话就是三圈,不能的话就是两圈
发表于 2016-2-1 16:04:20 | 显示全部楼层
共识:讨论小齿轮自转,我们就在小齿轮上标记一个点(在讨论帖中有大侠也提到这个办法),齿轮中心和标记点连线形成矢量,讨论小齿轮转了多少,我们就看这个矢量的旋转了多少。这点大家应该都没疑问吧。
4 H* T9 K0 S5 h3 E3 ]" F0 y: c
发表于 2016-2-1 16:05:00 | 显示全部楼层
给咱点积分把,搜索不了帖子
发表于 2016-2-2 19:17:36 | 显示全部楼层
看一看。。。
GMT+8, 2025-4-3 14:15 , Processed in 0.058725 second(s), 15 queries , Gzip On.
