查看: 13638|回复: 29
能力就是将复杂的问题简单化:我希望用一句话来终结社区里的行星轮自转之争
发表于 2016-1-30 23:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 O, w4 a9 P1 `( z% Q  \% c7 o3 K7 Z8 x$ {9 c
这几天社区里最热闹的事情恐怕就是关于行星轮的自转之争,大家都坚持己见,好不热闹。1 L, Y( g5 F; A( _: R
李特文、傅则绍、微分几何、矩阵变换、理论力学、运动方程、CAD作图、动画模拟,轮番上场,不一而足。4 S0 G6 ^% Z" M+ r' a6 ^
我由于5年前在帖子中的回复,也卷入了这场纷争之中。
0 ~3 \9 m& ^2 x0 {% F+ q* M本来这个问题5年前我的回复就已经说得清清楚楚,觉得大家理解应该没什么问题了。
  B* u* j0 h( [* c9 v奈何有些大侠按自己的思路理解始终有些困惑。2 s8 C. [( s$ h/ J% U  d" e; [
也罢,我花了几乎整整一个下午,顺着这些大侠纷繁复杂的思路,捋了捋,希望能找出思路是在哪里出现了岔路和分歧。
! `( H$ f# W  c1 Q# ?/ K+ {$ C应该说通过周五下午的讨论,问题结论已经很清楚,再纠结下去就是为了争论而争论毫无意义,懂的人早就懂了,不想再纠缠这种无趣的问题。
! L2 Z% C! E+ z今天登录论坛看到某位大侠在回帖中,讲到“博士很傲”,并且还在质疑我的水平“问题搞了这么多年还没搞清楚”。; G* v2 \' E  k" v
对此,我郑重声明:) W: l8 c4 J, x$ J' c8 F
第一,我傲不傲,和问题本身无关,讨论问题我把我对问题的见解阐述清楚即可;只要把问题说清楚,任何人都可以“傲”。& d4 ~2 `' Z! c) E/ v
第二,你可以不同意我的观点,但把本身是你自己没搞清楚甚至是错误认识的问题,说是我搞错了这就是不负责任了。
7 K+ |  {7 O% p5 q1 B% Q以上是一些牢骚话,嘿嘿。
& u: e6 [1 I2 f/ ^7 ]下面还是我很“傲”的风格,复杂问题简单化,我希望用核心的一句话来终结这个争论。
* P5 d4 N% P4 @4 }+ {1 W5 c" d" i************************************************************************************# l/ h: g1 m$ B% r; f# {7 S
共识:讨论小齿轮自转,我们就在小齿轮上标记一个点(在讨论帖中有大侠也提到这个办法),齿轮中心和标记点连线形成矢量,讨论小齿轮转了多少,我们就看这个矢量的旋转了多少。这点大家应该都没疑问吧。
! P  q- h, d- e- C- `
+ K8 A$ z3 o7 W$ {( I要终结这个争论,回归本质,核心就一句话:上述矢量的旋转转速即为行星轮的自转转速。
& b# Z9 [, M- m. _+ r5 A) \下面看图说话,还是我在周五回帖中的图。
4 Z, V4 v! R$ O( e( }
# u8 j* P1 S, J6 K( o左图为初始时刻,标记点在节点位置标记为A,矢量OA为观察矢量;右图为转臂旋转了20°后的情况,小齿轮中心由于公转到了O1位置标记点到了A1位置,观察矢量为O1A1。可以看出,矢量O1A1与OA的夹角为60°,即旋转矢量旋转了60°,是转臂的3倍关系。
& N$ r- B  ?9 M) ~- H坚持认为是2倍关系的人,看的是O1A1与O1B的夹角,这个夹角是观察矢量的新位置与转臂方向的夹角,而不是观察矢量新老位置的夹角。也就是说这种计算思路,计算的始终是行星小齿轮自转相对于转臂的速度,计算出来的2倍,是小齿轮自转转速相对于转臂的相对速度是转臂的2倍,即(w小齿轮-w转臂)=2w转臂,也就是w小齿轮=3w转臂。
  N7 y/ f0 k8 [我们讨论小齿轮自转,肯定是要以标记点观察矢量新老位置夹角看的。坚持认为2倍的人,并不是简单的观察坐标系选的不同看上去都有道理一样,而是犯了原则性错误。
8 d( O+ q0 `4 b2 N1 R; w我希望这么讲可以让大家清楚了,希望可以终结简单而又复杂的讨论了。; e6 d  F0 n/ o6 k# N% |
+ D8 x4 W, B0 c7 L  Q
如果还有困惑的大侠,数一数@番茄唐龙 大侠帖子中第二张图所标记的矢量旋转了几圈。
+ D& F+ y# f) jhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=441947
3 G0 M" t' r" H: ^( Z; L
这个帖子中,第一幅图表明的是小齿轮自转相对于(减去)转臂的转速,第二幅图表明的是小齿轮自转转速! G; T$ M5 ^- i: ]8 m8 m
, G; g" R) R# H) O9 D; W
* P# Z2 Y2 l0 L. `8 E& ?9 D" J/ `) G; {. [1 w
! m9 @7 v6 e0 q. ~+ \
- n! I$ j+ W) V2 _7 W
* A% s, \& G: t5 e# O
) z7 F4 F0 y$ R* u
) q8 _" r- H# V. W/ A+ W
参与人数 9威望 +208 收起 理由
胖子小二 + 1
桂花暗香 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
不懂的太多xx + 1 问题描述清楚,显得很专业!
pain + 1 对这场争论没怎么关注,感觉可以终结了。
张聋子 + 1
老鹰 + 200 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1 大师风范
LIAOYAO + 1 有心
明月山河 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2016-1-30 23:13:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘景亚 于 2016-1-30 23:14 编辑 0 y5 [6 J. z9 D+ V" Y4 @6 R
/ R) [3 d: Z' C9 C+ O
我估计有大侠要说,这个观察矢量不是做的纯粹绕圆心运动,而是既在绕圆心旋转,圆心又在转动,是个平面运动。" L* A1 s$ h3 D: Z& x! \
事实上这也正是这位大侠困惑和纠缠的地方。1 w' K) z" c! f9 F" K1 J8 K8 j
我还是用一句话来终结这种疑问:讨论两个矢量的夹角,和这两个矢量是纯旋转得到还是平面运动得到,都无关紧要,这个夹角求的本身就是旋转部分,即自旋部分。
$ `) S, \0 y  f5 ~& X: l5 |说得再明白点,计算两个矢量的夹角,和矢量的原点在哪并没有关系吧?
. m! C9 j* {0 a+ Z  D9 Y, x- ]# H( @# Y+ }- }8 U8 u  j4 p2 {
我想我已经讲得非常清楚了,如果还有困惑,本人也没有办法了,嘿嘿。
LIAOYAO + 1 专业
发表于 2016-1-30 23:26:08 | 显示全部楼层
这帖子。强势围观!俺没看到一个矢量在两个坐标系下的映射关系,俺是看醉了。
这不是面子问题,这是原则问题。 说到重新定义转动,恰恰是你把通用的行星自转做了重新定义。否则为什么你的结论和经典的运动公式对不上,反而还怀疑是教材误导了你。 这么给你说吧,教材公式没有错,用啮合原理坐  详情 回复 发表于 2016-1-31 15:40
哎,你就是太在乎你的面子了,一直在维护自己的观点。算了,就这样了,毕竟还是有人在后面看着呢。  发表于 2016-1-31 12:46
哈哈,好吧。你要说我没学到家。那我就继续学习,我不在乎你的评价。只关注问题,你把转动重新定义了一下,真真是吧我给颠覆了一把。  发表于 2016-1-31 12:42
看来某人脑袋里还是一团浆糊,半瓶醋的水平实在不敢恭维。要说矢量、啮合原理、坐标变换,从回帖看,你还真没学到家,没把东西吃透。  发表于 2016-1-31 12:31
矢量本身是与坐标系无关的。就像一段文字,用不同的方言去发音,意思都是一样的。 举个例子说,《数学分析》里有一章专门讲的“场论”有“矢量分析”,就是把坐标系踢出去,保留不变的东西。矢量分析里各种符号,   发表于 2016-1-31 11:02
要说复杂问题简单化,http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=441834&extra=&page=2这个18楼,最直接,最简单,最有效  发表于 2016-1-31 10:48
我都不知道你是怎么理解n*v,这里的n矢量是个什么东西?  发表于 2016-1-31 10:27
相对坐标系下的矢量,直接拿出来,扔到绝对坐标系下。俺就真是服了你了,佩服的五体投地了。  发表于 2016-1-31 10:23
俺以前说过。俺对于知识的态度,是不迷信,不盲从。帽子没用,群众更左右不了  发表于 2016-1-31 10:16
刘景亚。看来你对你学过的东西,生疏了许多。如若不是,你就是脑筋急转弯转不过来了。  发表于 2016-1-31 10:13
直角系间无论怎样变化,两个矢量的夹角都不变吧  发表于 2016-1-31 09:09
我的帖子醉了看不懂,嘿嘿. 两个矢量简单计算夹角而已。你不管选哪个坐标系映射计算,无关问题本质,呵呵。  发表于 2016-1-30 23:34
发表于 2016-1-30 23:49:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 zsddb 于 2016-1-30 23:57 编辑 ! |7 f: \: V8 k" S' P
, X8 H' j- h  e+ h" m
虽然我完全明白博士的意思,但我觉得之前有个哥们贴的那个动画更能说明问题。7 B; e* ?6 l7 d- G7 [: ~2 E
我的意思是两者都对,只是观察点不同而已,
) P4 u- o) Z8 E3 T# R- s- A' g! o/ G; G# `0 H5 ^% e0 `
这还不仅仅是观察点不同的问题。 观察者所在坐标系不同,看到的转速不同,这大家已取得共识,这在啮合原理和微分几何中都是基础。 后边纠缠的问题在于,行星轮自转转速是参照那个坐标系说的? 这不单单是一个学术  详情 回复 发表于 2016-1-31 00:15
对的,@番茄唐龙 大侠的第二张图中标记的矢量旋转了5圈,正好验证我本帖所说。  详情 回复 发表于 2016-1-31 00:04
 楼主| 发表于 2016-1-31 00:04:20 | 显示全部楼层
zsddb 发表于 2016-1-30 23:49 7 U" g8 F  ]$ R3 x
$ m. G2 X1 U0 t( H/ v: S我的意思是两者都对,只是观 ...
, _7 h( Z+ t9 f6 h
, m6 H6 Y, }, e/ }8 o
我不是大侠,更不敢随便说话,只是搬出事实,事实胜于雄辩,看图说话仁者见仁智者见智(*^__^*)  发表于 2016-1-31 11:08
 楼主| 发表于 2016-1-31 00:07:18 | 显示全部楼层
6 W  z* d/ |" T' f1 Vhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=441947
, B3 B0 x' \  b% b
数箭头朝下是5圈,数点相碰是4圈,大侠求解,为什么观察箭头  发表于 2016-1-31 10:10
4圈。。  发表于 2016-1-31 10:04
 楼主| 发表于 2016-1-31 00:15:21 | 显示全部楼层
$ j# J" R% J+ ]7 B0 q& K7 {虽然我完全明白博士的意思,但我觉得之前有个哥们贴的那个动画更能说明问题。
3 R& r* b1 |5 s- Z% h5 X我的意思是两者都对,只是观 ...
& p% b4 f, Q0 I$ _; I4 y( o1 Z  g这还不仅仅是观察点不同的问题。. ]' [, X" d. m! u
观察者所在坐标系不同,看到的转速不同,这大家已取得共识,这在啮合原理和微分几何中都是基础。$ Z% a2 g4 J# L* w& \9 a
后边纠缠的问题在于,行星轮自转转速是参照那个坐标系说的?( I/ l) Y8 ^7 q# t; H3 D- j
这不单单是一个学术定义的问题,在讨论中反映出来的是一些人对问题本质没有搞清楚。+ x  k; v" x. ^5 O, C* O$ T
运动学,运用速度瞬心定了 可以求解。  发表于 2016-1-31 15:46
发表于 2016-1-31 00:20:46 | 显示全部楼层
这公式有错吗?- w- u9 o& ~. m7 g
( B5 J- Q. Z( s! Z) GZ=齿数,ω=角速度$ Q3 y$ m9 x( k
+ |# g0 X/ \" J0 b$ zZ(太阳轮)X ω(太阳轮)+ Z(行星轮)X ω(行星轮)—  Z(太阳轮)X ω(连杆) —  Z(行星轮)X ω(连杆)=0' P7 d1 Q7 u2 u- }+ ~' V
' G" f% l4 w. u8 K/ @" s
还在坚持两圈的人,可以代入这个公式算一下,看是否成立  发表于 2016-1-31 01:02
这个公式放心大胆用,关于行星转速的说法全世界都是统一的,而是不管用什么方法运动方程也好,矩阵变换也好的,得到的结果都是一致的,互相吻合的。 现在的问题是,讨论中坚持2圈的一些人,由于自己认识不到位,觉得  详情 回复 发表于 2016-1-31 00:58
谢谢刘老师。  发表于 2016-1-31 00:33
这公式没错,并且针对的是太阳轮和行星轮外啮合的情况。  发表于 2016-1-31 00:31
 楼主| 发表于 2016-1-31 00:58:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘景亚 于 2016-1-31 01:00 编辑 0 o& J( q8 g, W  z/ y$ Q$ s
逛逛论坛 发表于 2016-1-31 00:20
% B0 y( W0 m+ H" Y这公式有错吗?
9 J/ a5 X1 D* Q8 _, ]- M+ j$ k- U/ f3 `5 r: t
Z=齿数,ω=角速度
  d: C  E9 ~' q这个公式放心大胆用,关于行星转速的说法全世界都是统一的,而且不管用什么方法运动方程也好,矩阵变换也好,得到的结果都是一致的,互相吻合的。1 U+ _5 o& U) U- O
现在的问题是,讨论中坚持2圈的一些人,由于自己认识不到位,觉得不同方法得到的结论不同,认为是这个公式错了,要否定这个公式。
; i9 E- B6 o# t: g9 T, A实际上是他们自己还没搞明白。
9 Y( }1 ]  l7 r0 K& d) A
抬出这个公式,是支持你的观点,要推翻你的观点,就必须推翻这公式,就没有争论了。  发表于 2016-1-31 01:02
发表于 2016-1-31 01:03:08 | 显示全部楼层
刘景亚 发表于 2016-1-31 00:04
, T' ]8 Q& Q' q- O% `5 f对的,@番茄唐龙 大侠的第二张图中标记的矢量旋转了5圈,正好验证我本帖所说。
* I/ s# B+ h9 V+ M
俺将动画截屏如下,注意小圆内大三角尖点方向,6张图都是大三角尖点朝下截屏
9 k. Z/ Z) f* U: y  z% m* \' h' A- L& R% u; ~( ]# N7 B! ?5 W) n* F
起始位置,) Z/ ]0 G2 r4 M5 g# e4 J. w
+ g) h: Z  ~$ v) `
/ Z& V" B$ @5 a% g4 |
第一次朝下截屏
. C9 [3 ^6 O' f9 e" b
/ ?( A: d. ^* p5 G/ F& Z& [5 C' `5 a% ]# e' H- h* E7 h
第二次朝下截屏
6 N9 p" i1 b5 V& D1 g6 x+ ]7 m4 {+ G- r5 ^# E
  O/ y  d  ^9 B9 a4 N$ g8 b% K
第三次朝下截屏) K2 n! `& s% [: n2 L3 @. H
" Q0 U! y( d* K8 D2 e5 m+ }4 L# t
第四次朝下截屏) l% g" |3 Z8 Q# n# ^- l  N
7 w3 k3 d1 V: V# y
% D# U9 q1 P8 o
第五次朝下截屏0 n; \6 V  `, q, z5 W% M5 U
参与人数 5威望 +9 收起 理由
不懂的太多xx + 1
大色猫 + 1
张聋子 + 1
刘景亚 + 5 大赞,希望有更多的人能把这个问题搞明白。
明月山河 + 1
GMT+8, 2025-4-26 19:03 , Processed in 0.066127 second(s), 20 queries , Gzip On.
