查看: 2626|回复: 1
请教:轴齿如何加工以及工艺参数
发表于 2016-1-30 13:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴齿的齿形及尺寸如附件图片所示.轴长160mm.& M, M' q% W, @+ [. I: l; R
齿的其它参数如下:
- O: f3 o( `' J+ {( g模数0.9,齿数7,压力角20度,齿顶高0.8,齿根高1.2,节圆直径6.5,齿顶圆直径8.8,齿根圆直径5.1.
7 d0 D. i4 [0 f0 X- @. I" \请问: - M  }2 l3 H& w
1\选用哪种铣齿或者滚齿设备比较能保证加工精度(如德国Koeper的哪一种型号?)( C/ [$ s5 X% K& S2 e5 s
2\加工参数如何设定?(转速,进给速度,铣削深度等)9 `; p6 V8 J- I& @$ r2 |
3\成形刀具如何选定?价格一般多少?加工寿命经验值是多少?
6 Z) z6 V4 X* l% r: g" a4\加工成本一般多少?(工时成本或者单件的成本)
0 h, x, C; o  v( A. V2 V5 B" g以上,望大虾们回复。谢谢
2 u8 \1 R; t8 e6 r
 楼主| 发表于 2016-2-1 08:22:28 | 显示全部楼层
请大侠们支招,谢谢
GMT+8, 2025-3-12 15:29 , Processed in 0.071875 second(s), 20 queries , Gzip On.
