楼主: LIAOYAO
关于“月球自转”的侃山帖
发表于 2016-2-3 21:37:43 | 显示全部楼层
我一直都在考虑过的没有答案的问题。用一根绳子的一端系一个小石头,另一端系弹簧秤,在弹簧秤的另一端系另外一根绳子,手抓紧绳子的一端甩,使石头以手为圆心,两根绳子的长度之和为半径旋转,弹簧秤的数字是绳子的拉力也是石头所受到的离心力,这两个力要精确的相等,如果离心力大,绳子被拉断,石头被甩掉;如果拉力大石头会以螺旋状况旋转,半径越来越短,半径最终为零,石头到手上。; r( V; v) D# y( y
  我的问题是在宇宙中行星和恒星之间,卫星和行星之间它们通过旋转产生离心力,以牛顿发现的万有引力为拉力,这两个力要精确的相等,无论哪个力大一点均会产生超出任何人现象的灾难,而要使它们相等要有许多因素组成。如地球和月亮,它们的重心不能变,还有两个重心距离不能变,月亮以地球重心旋转的角速度不能变化,月亮在围绕着地球旋转的同时还要考虑一下地球在围绕着太阳在旋转,在众多的参数中只要一个变化另外几个也要立即调整,负责月亮不是因转速过快被甩出月亮运行的轨道,就是因转速过慢被地球俘获。是谁在分分秒秒的计算并及时调整。6 W* `9 O4 i5 W' q+ g" P5 [0 ^8 j
另一个问题是能不能利用月亮的速度给地球产生能量,我们知道能量和质量和速度有关。
上段文字的题目可以通过计算得到结果,前提是要先学会相应计算,再选用合适量程的弹簧秤,还有绳子的抗拉强度也要选定。这些都不在层主目前的能力范围内。 拜个早年,祝 新年快乐!  发表于 2016-2-3 22:36
发表于 2016-2-4 10:14:13 | 显示全部楼层
路过,看看
拜个早年,祝 新年快乐!  发表于 2016-2-4 10:16
发表于 2016-4-8 16:44:27 | 显示全部楼层
大侠,方便的话留个邮箱,我把图纸发给你
这个产品是不少厂都可以做得出来,只可能是你周遭的厂没做惯小东西吧。我问下昆山那边的朋友,让他来协助有地利之便。  发表于 2016-4-8 18:37
这个在国内很少有人能做出来了,你们要是能做,把这个直接介绍给你们去做,剩下的你们去谈。  发表于 2016-4-8 18:13
这个产品若不加形位公差则能做出的厂就多了,加了形位再加CPK就得挑人做。还有是你朋友他们的生产能力也要评估,不然修模后生产出的产品质量可能会下降。  发表于 2016-4-8 17:51
我让他把开模的图发出来  发表于 2016-4-8 17:43
我手上没有样品  发表于 2016-4-8 17:43
哪几个尺寸要保证CPK的要确认,不然也不敢立马回复能不能保证。  发表于 2016-4-8 17:43
如果你手上有样品,请用放大镜看看F4图位2.2x7.8处,2.2部分是否是有段差。  发表于 2016-4-8 17:41
这个也是我一个朋友给我的,说做不出来,要我帮忙搞的,是要做模具,给其他厂没有做出来。他们自己做产品  发表于 2016-4-8 17:39
这张是一般询价用的图纸,要开模还需要另外详图。又这是要模或要产品。  发表于 2016-4-8 17:35
要求还是挺高的,我问下看看还有其他图纸吗?  发表于 2016-4-8 17:31
产品有说明内侧不能有毛边面,只能向上成形。最终分离部分还需要绘图再给客户确认。  发表于 2016-4-8 17:31
有能力做吗?  发表于 2016-4-8 17:28
你这H85材料比较少见,板厚未见到标示,估计为0.5;还有其他检查用图纸上才能看见哪几个尺寸要保证CPK的,鸠尾槽区的外观与测试要求也在其他图上。产品系料部分很麻烦,分离的凸模寿命受限。  发表于 2016-4-8 17:20
发表于 2016-4-8 16:55:01 | 显示全部楼层
大侠,发到你邮箱了,查收一下,谢谢!
发表于 2016-4-8 17:04:19 | 显示全部楼层
侃大山
$ u& G0 X% \* T* B4 G
GMT+8, 2024-11-16 02:49 , Processed in 0.055930 second(s), 18 queries , Gzip On.
