查看: 10360|回复: 34
关于“月球自转”的侃山帖
发表于 2016-1-30 13:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺这帖不需要计算也无需高数、微分、积分、夹逼定理,更不需要装逼定理,纯粹侃山或话话图就可以。/ a- r7 f; Q& [8 G; Y
) @$ V$ F- m% _7 k众所周知月球都是以同一半面对着地球,俺木有能力去证明这是不真的,连米国人也是认定是在地球只能看见月球的固定半面。之所以要提到米国倒不是因为他们科技如何如何,而是它的地理位置大概是在俺们地球的另一半边。9 H6 U$ f+ F  S! d& \
0 ?* \) Q$ f) x6 K) {) V天文界也一致同意月球是以同一半面对着地球,另外,月球是绕着地球转,周期是一个恒星月
4 n' W7 H  j/ Y; [: T6 M1 ~2 j2 U1 i9 X+ I! l2 `
那么问题是“月球到底有木有自转”
. t6 m/ e) P/ O+ b
; o  @8 ]' t/ _( T' |从现代书籍与各方信息中都说月球有自转,在一个恒星月里刚巧转了一圈,因此又有个词给了俺们,这词叫做“同步自转”。为了让自己能更清楚就画了张图看,从阴暗面都是在圆外侧来佐证,以同一半面对着地球时,月球真的是有自转,而且刚好是一圈。) }- r: F, Q3 u+ @7 _$ g; C
5 A- Q9 d5 v* k  C5 o有兴趣领走老鹰积分的都进来回帖或点评,每次得一个积分。  ^_^
4 _: R- M" o8 i2 z# @; d  W. J0 |+ J
参与人数 3威望 +52 收起 理由
桂花暗香 + 1 小圆绕其轴心没有转!
老鹰 + 50
threetigher + 1 给小学生科普呢
发表于 2016-1-30 13:23:43 | 显示全部楼层
看图上月亮是自传一“圈”,  站地球上看月亮,没有自传。
有一个点被模糊了,站地球看月亮时,观看者本身是转了一圈。  发表于 2016-1-30 13:33
这叫做“同步自转”,直接山寨人家的词儿 ^_^  发表于 2016-1-30 13:26
发表于 2016-1-30 13:25:53 | 显示全部楼层
强势围观
老鹰一样送层主一个积分 ^_^  发表于 2016-1-30 13:29
发表于 2016-1-30 13:38:56 | 显示全部楼层
6 |4 m  \: x# }. O& O  X
对比下,区别一目了然。9 l& |2 `6 l% V) q3 z8 D
& \* j, p4 c: v
这个图反倒是小圆绕其轴心转了一圈  发表于 2016-2-1 13:46
这个就是摩天轮,小圆绕其轴心转了。  发表于 2016-2-1 08:10
没自转,老鹰送层主一个积分 ^_^  发表于 2016-1-30 13:47
发表于 2016-1-30 13:43:10 | 显示全部楼层
高中地理口诀"上上西西,下下东东”
层主将老鹰给转晕了,老鹰一样送一个积分 ^_^  发表于 2016-1-30 13:48
发表于 2016-1-30 13:49:44 | 显示全部楼层
必须有自转
老鹰送层主一个祝福的积分 ^_^  发表于 2016-1-30 13:51
发表于 2016-1-30 14:05:53 | 显示全部楼层
月球是被潮汐锁定的,所以没有自转,水星开始的时候也认为是潮汐锁定而实际上是 2/3的轨道共振。
潮汐锁定是相互的,只不过有快有慢,质量大的慢  发表于 2016-2-1 15:27
天体自转是由原始动能的积累?也有越转越慢的说法,地球2亿年前就是20小时一天,金星很久以后也会失去自转,站在这个角度上说,月球是没有自转的。这个参考系选地球?  发表于 2016-1-30 15:46
月球不是被潮汐力锁定的,是月球上的自动控制系统锁定的。  发表于 2016-1-30 15:46
刚才脑洞了新词,搜索了下,明确说明公转和自转相同,可从没看到说没自转啊  发表于 2016-1-30 15:37
好吧,是名词~是被锁定的潮汐锁定天体~  发表于 2016-1-30 15:25
你说了“被”,就变了,就变,变。。。。。。。。。。。。  发表于 2016-1-30 15:23
还有被潮汐锁定的天体,相对自身轴线,是无自转的。  发表于 2016-1-30 15:23
潮汐锁定是名词,是名词,名词,名。。。。。。。。。。。。  发表于 2016-1-30 15:22
谁说是潮汐啊,是潮汐锁定,都说了是同步自传,还有,潮汐锁定,咱没权利没本事去编造这个词。  发表于 2016-1-30 15:20
潮汐和自转有毛关系,是万有引力导致的  发表于 2016-1-30 14:57
一个半球固定不变的朝向伙伴。  发表于 2016-1-30 14:56
潮汐锁定(或同步自转、受俘自转)发生在重力梯度使天体永远以同一面对着另一个天体。例如,月球永远以同一面朝向着地球。潮汐锁定的天体绕自身的轴旋转一圈要花上绕着同伴公转一圈相同的时间。这种同步自转导致一个   发表于 2016-1-30 14:56
万有引力:任意两个质点有通过连心线方向上的力相互吸引。该引力大小与它们质量的乘积成正比与它们距离的平方成反比,与两物体的化学组成和其间介质种类无关。  发表于 2016-1-30 14:50
很多联星,或者大天体的小卫星都是被潮汐锁定的,只能叫同步自传,也就是站在系统外面看。  发表于 2016-1-30 14:22
这个潮汐厉害,有办法让老鹰送你一个积分 ^_^  发表于 2016-1-30 14:08
发表于 2016-1-30 15:04:47 | 显示全部楼层
/ c# H* h7 D+ B* k  V7 Q9 H0 g+ I5 Q5 H  E" x
月球怎么没有自转,净拿歪理欺骗大众。以地球为参照物,月球的自转周期 29.53059天,与公转周期相同。,以遥远的恒星为参照物,月球的公转周期和自转周期为27.32166天。* x8 I% E8 M. ]( p. D
这已经在几百年前就算出来了,中国的阴历就是以此的数据制定的历法。
行星齿,摆线针,谐波,转不转,又不影响我主轴输出转速,凸轮我按曲线算也没错吧。管他转不转~~  发表于 2016-1-30 15:57
其实这些什么自转,转不转,咱分不清,我知道棘轮推杆和棘齿,一个是弧线,一个是直线就可以了,算得时候一个按直线算,一个按弧线算,转不转的又不影响我推棘轮。  发表于 2016-1-30 15:55
不论是以啥为对照,其结果就是有自转一圈。  发表于 2016-1-30 15:53
发表于 2016-1-30 15:08:29 | 显示全部楼层
zerowing的那个证明  圆,当一个圆沿某一平面做纯滚动时,其圆心走过的距离恒等于其自身转过的弧长。
+ q+ P/ n3 K9 K) b  F只有在平面上才成立,在曲面上是不成立的,直接拿来用在曲面上,只能说明理解不够。
大侠,还是那话。俺给出证明了又当如何?直线啮合比较特殊,需要借助微积分的概念。圆本身连微积分都不用即可证明。大侠自己其实不妨一算。俺没有必要强迫谁。  发表于 2016-1-31 02:15
差别在转弯,每次转一点最终就自转一圈。  发表于 2016-1-30 15:50
发表于 2016-1-30 15:46:31 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-1-30 14:05 ! u9 S& y1 O& c: d
3 w) F) [( a6 l/ E# |
( I: {1 Y( ^% W; i( u4 \& d2 |4 D# U
我说的是文学隐喻,反正那个自动控制系统误差没积累到体现出来之前,不影响骗饭吃泡妞玩  详情 回复 发表于 2016-2-1 00:04
千阳之战,美铁联邦传奇啊  详情 回复 发表于 2016-1-31 22:03
距现在最近的是12000年~9000年前的“亚特兰蒂斯”文明,很多史料都流传下来。柏拉图的《理想国》里说的“大西洲”就是。那里的人也动过月球。  发表于 2016-1-30 17:25
这是史前核战争,我以前在一些文献中也看到过。印度和很多其他地方再史前都发生过这样的事情,然后那地区的人类就灭亡了。  发表于 2016-1-30 17:23
光亮犹如一万个太阳。这种名为‘铁霹雳’的秘密武器将敌人全部化为灰烬。尸体烧到无法辨认,头发和指甲全脱落。食物受染中毒。战士们纷纷跳入溪流,将自己及随身装备洗干净。”  发表于 2016-1-30 17:20
印度史诗“摩诃婆罗多” 描绘了核战争的场景,廓尔喀乘坐他的‘维玛那’(—种飞行器)迅速飞行,向维里什尼族和安达咯族的3个城市投掷一枚充满宇宙全部威力的射弹。一缕白烟从地上升起,光亮犹如一万个太阳。这种...  发表于 2016-1-30 17:20
QQ上搜索我名字就行了。  发表于 2016-1-30 17:01
现在很多证据表明月球是史前人类造的,里面放置了很多精密的控制系统。外星人证据也有,只是外星人是后来才把月球当中落脚点。  发表于 2016-1-30 17:01
开个玩笑,我有差不多半年没见大侠了,大侠的帖子我一直在学习。  发表于 2016-1-30 16:26
EN,大侠,我也认为月球是外星人的基地~~我有很多证据!你把你联系方式告诉我,咱们一起讨论下吧~  发表于 2016-1-30 16:17
GMT+8, 2024-11-16 02:49 , Processed in 0.062598 second(s), 20 queries , Gzip On.
