查看: 2951|回复: 7
100*15*0.15/0.08铜片如何保证平整?
发表于 2016-1-30 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我有一产品100*15*0.15/0.08铜片如何保证平整?现采用铜卷冲剪和手工剪都达到要求,有没有更好办法呢?
发表于 2016-1-30 13:00:16 | 显示全部楼层
快走丝割能防止边上翘起,变形也比较小。
发表于 2016-1-30 13:16:46 | 显示全部楼层
没看懂 有一产品100*15*0.15/0.08铜片,红色字0.15/0.08 是啥意思。
应该说的是不同厚度  发表于 2016-1-30 13:47
 楼主| 发表于 2016-1-30 13:48:03 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-1-30 13:16
* O2 B% A/ S2 K5 a$ s没看懂 有一产品100*15*0.15/0.08铜片,红色字0.15/0.08 是啥意思。
* c7 F6 T: p2 v
长100mm宽15mm厚度0.15和0.08mm两种规格" y! G( g9 M$ J( B% k
基本上就是过矫平机来保证。  发表于 2016-1-30 13:50
发表于 2016-1-30 16:45:00 | 显示全部楼层
我试过铍青铜,厚度在0.5,比你这种外形小一些,零件已经扭曲了,我是这样做的,加热铜片,用一个小型的喷火炉即可,量多的话可以考虑拿去淬火厂退火,然后用虎钳或者压机来压,能保证在0.05以内,你这个这么薄没试过,可以试验一下。这个的弊端是铜片的弹性没了
发表于 2016-1-30 17:06:21 | 显示全部楼层
“现采用铜卷冲剪和手工剪都达到要求”,有没有更好办法呢
& H( d0 R: w# m, w' A4 K) [2 l4 L# W$ b, `
都达到要求,还是都达不到要求?
' I% u6 ~2 m3 a1 g- l平整有没有定量数据?
 楼主| 发表于 2016-1-30 17:21:31 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2016-1-30 17:06 ; o) G4 h" y" ?9 s  K  n  v; f
“现采用铜卷冲剪和手工剪都达到要求”,有没有更好办法呢: K7 T# E4 t9 e( E  G. S
# f( t7 ~  `2 t& U8 `" y
都达到要求,还是都达不到要求?
1 o3 g: d" m6 V* g8 M要求能达到,但是太费事需要手工校整。具体的平整数据倒没有,只是放在平板上变形不要太明显。
* ]2 R; m* \/ Y
发表于 2016-2-1 08:47:47 | 显示全部楼层
冲床,工装采用冲裁和整形一体式的。
GMT+8, 2025-3-12 14:56 , Processed in 0.068319 second(s), 21 queries , Gzip On.
