在关节工业机器人开发过程中,可以通过动力学分析,搜索出机器人各关节的扭矩峰值,当然了,什么样负载什
. O1 s" E( f) c* l+ [; T% V. ^& G" P4 l5 {! w4 B6 s
么长臂展的机器人,在什么轴关节配什么功率的伺服电机,基本是路人皆知,但如果能够通过类似方法搜索出机8 X- U( X. c, W7 [( s$ E: k
! X# d+ x. `3 a
器人在运动过程中的末端负载峰值,这意义就大了。2 ~8 z& m1 S5 B2 L' P
5 t- [/ l4 S$ ?4 h n# ?
那么怎么通过Solidworks的机器人模型、运动算例和设计算例,搜索到关节的扭矩峰值?目前我的思路就是让机器人6个关6 s5 L- X9 y: A
, r5 E/ u5 H, @4 C/ F/ s. H/ x6 w" ^
节都在最大速度,最大运动范围内进行周期性运动,然后"步进"地改变关节配合的初始角度,搜索扭矩最大值。具体方法如下(以搜索第一关节为例):1 }& d2 @ D0 T7 x( F
5 t4 z9 n* T3 i- Y7 r
1.装配体模型里设置全局变量,将机器人第一关节的配合角度与该全局变量关联。 X: c& y9 ?9 M" k8 X. l% l- U
6 A# e, r) f' s% G2.在运动算例中添加伺服电机至第一关节,电机以振荡模式运动,幅值参考机器人关节正负运动范围,周期值参考0 R& R6 c4 i$ s7 q* C4 C
4 r9 O: D1 d4 d2 L
关节的最大速度进行设置,尽量使该伺服电机运动完整个周期的时间,求电机扭矩。需注意关节一的配合角度设置
8 C) K. w" z( a3 X- l1 Q. i+ Z; T7 g/ s) Z
成0.01s后就关闭。
1 g: B1 q0 O6 S/ z4 k; m* c- b
4 E# w5 b! D. p, |: I3.在设计算例中,变量值链接上述全局变量,约束条件暂时忽略,目标值链接至伺服电机的扭矩,调整变量的步长优化电
8 R$ A% _ @5 L! }
$ m$ d" v: `8 j7 h$ X机扭矩的极大值。
7 l) |$ T4 ^5 M) S) J# [6 u1 O! M" r( K/ ~
经过试验,发现在Solidworks设计算例中,我链接的全局变量根本没有引起关节配合的角度,也就关节初始角度
0 y/ \. |% M! O) R* N8 W: T# N$ m8 Y/ L! y& c' _; V+ ?. a
没有发生改变,导致各个情形关节扭矩都一样大,优化失败,能有高手来帮帮忙吗?分享一些经验和思路啊。 + O6 ]/ P% f/ o8 q! t, @
g, j; @# O1 p0 [5 z& I
