楼主: 往事欲如何
求助:轴承寿命太短怎么回事?
发表于 2016-2-3 15:16:38 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2016-2-2 08:22 5 I" J' w/ @( C# B8 I  ^
是不是轴承工况系数选小了,或者轴承载荷压根就选小了: I0 s+ ~! F  s% d% u" l
密封,润滑条件没问题的情况,我认为就是额定载荷不 ...
# i% j% L( B+ s0 y) E肯定不是轴承选型的问题,如果是这种问题在最开始的时候就会出问题而不是在维修过后接连出问题,. @7 }  o3 p5 E5 V2 o/ @- @9 i" q
怀疑是否是长时间高负载导致两端轴承偏移过大
* ^7 x1 l& H) j. Q( B% w
发表于 2016-2-3 15:56:46 | 显示全部楼层
破坏的轴承内部看到的不是油,是空隙,还有感觉泥一样的东西8 {  U" M. u& h
不知道是用的脂润滑还是油润滑?9 i3 V9 x& z. @
我推测脂润滑,所以推测密封肯定有问题
( R+ ^" n( X+ Y3 z) \7 A$ s另外轴承的配置是怎样的?一端游动一端固定?游动端坏还是固定端坏?还是两端都坏?游动端是否可以正常游动?
发表于 2016-2-3 15:57:17 | 显示全部楼层
我自己的几个看法,供楼主参考。
0 T; v: c/ p* v/ w1.润滑问题,设备每月应进行润滑维护,对于负荷较大的情况下尤其需注意润滑脂的补充,从图上看,轴承内部比较干净,润滑脂已经没有了?
; n' b+ W3 C0 m# h, D, s2.最低温度为-30,所以润滑脂的选择要注意,否则起不到润滑作用。" D7 U8 @* f# l% u" ~# i
3.最低温度为-30,本身低温情况下轴承也是容易卡死的,所以如果原先的设计公差没有改变的情况下,有可能轴承的受力过大发生卡死或者间歇性卡死造成轴承损坏。
% I$ g% y7 @* {# t; e
发表于 2016-2-4 10:33:49 | 显示全部楼层
很有可能是润滑油的问题呀!零下30度在启动时润滑油有能固化,启动时造成滚子抱死。你换换润滑油试试吧!零下50度的8 x  P' y% O2 ?( G$ x$ Y
发表于 2016-2-4 12:31:14 | 显示全部楼层
选择低温油脂,适当调大轴承游隙试试
发表于 2016-2-4 22:03:24 | 显示全部楼层
轴承是不是跑内圈或外圈
发表于 2016-2-5 18:33:19 | 显示全部楼层
轴承的紧密性 出现了问题
发表于 2016-2-5 22:21:20 | 显示全部楼层
从几个方面找原因,1、轴承质量的问题。2、安装的原因。3使用的原因。
发表于 2016-2-9 16:09:59 | 显示全部楼层
什么润滑方式!
发表于 2016-2-10 20:41:57 | 显示全部楼层
从图片上看" e$ D+ j- N2 A
1、轴承压盖密封不好;
9 y0 D; s( n0 H& C, a7 }& a2、如果拆开没擦过的话润滑脂缺8 \+ F1 q+ \1 E1 _1 F' f
3、轴承没烧,保持架都没了,轴承本身质量是否有问题
GMT+8, 2025-1-6 15:21 , Processed in 0.048902 second(s), 15 queries , Gzip On.
