楼主: 往事欲如何
求助:轴承寿命太短怎么回事?
发表于 2016-2-2 09:06:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 wendsk 于 2016-2-2 09:07 编辑 9 Q% U# j" z' n9 x
. y/ `: @5 X% f# p( k
看着图片感觉使用环境不是很好,没看见保持架,滚柱也变成这个样子,估计有可能轴承安装不好,保持架坏掉不能维持滚柱在滚道中。
发表于 2016-2-2 09:10:18 | 显示全部楼层
从图片上看使用环境不是很好,加上没有看见保持架,滚柱不能保持在滚道中,估计是有异物进入或者轴承安装不好,导致保持架被破坏
发表于 2016-2-2 13:49:39 | 显示全部楼层
轴承保持架材料缺陷, S2 m# a2 Z# F0 M9 h1 g& f
裂纹、大块异金属夹杂物、缩孔、气泡及铆合缺陷缺钉、垫钉或两半保持架结合面空隙,严重铆伤等均可能造成保持架断裂。
发表于 2016-2-2 14:42:01 | 显示全部楼层
轴承压盖与轴承有间隙要求吗?
- F' L( `* h4 s需要安装调整垫吗?
发表于 2016-2-2 14:54:38 | 显示全部楼层
图片表象1.滚柱表面有麻点样的东西;2.滚柱上沾有油污及颗粒状小东西;3.无灼烧痕迹。据此可以判断,密封出现问题,有脏东西进入造成轴承高速旋转时损坏;另外,建议看看轴承同心度偏差有多少,虽说用了调心轴承,但是是否超过了轴承的允许范围。另外,是双排轴承?
发表于 2016-2-3 10:16:07 | 显示全部楼层
检查:安装调整是否到位;轴有否变形;做好密封。
发表于 2016-2-3 11:39:22 | 显示全部楼层
看图片主要原因是粉尘进入后导致缺油。解决方案没安装图不好确定。
$ V- _0 y5 b* N: R6 r
7 f- [" N8 R  ~- Z8 Z
发表于 2016-2-3 12:09:29 | 显示全部楼层
往事欲如何 发表于 2016-1-30 09:45 & i/ z$ z( Y. [
有没有从图片上看出问题的?请告诉我一下,从图片给分析下原因。
* y% z* M: B' D9 [- P
从图片上看是因为密封不好,粉尘进入轴承导致缺油,没有装配图,不好给解决方案。
发表于 2016-2-3 12:10:27 | 显示全部楼层
$ Q1 B& D% V8 T# j. w3 M' D# f有没有从图片上看出问题的?请告诉我一下,从图片给分析下原因。
, k; y$ S$ \4 R: G3 W, g" M
发表于 2016-2-3 14:59:22 | 显示全部楼层
往事欲如何 发表于 2016-1-30 09:45 7 M5 c0 P1 y) Y, n- X; I6 M
% j) q" P) W0 }3 M; a1 t! w9 `
从图片上看是因为密封不好,粉尘进入轴承,导致的。' U; f7 }, Q: X0 W0 c: x
GMT+8, 2024-12-21 17:03 , Processed in 0.053710 second(s), 15 queries , Gzip On.
