查看: 3827|回复: 4
接头材料怎么选
发表于 2016-1-29 15:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家。
( K+ @% V% ~( k( s6 S4 ~/ J水,空气,氧气,氮气介质的接头应该选用什么材质?! o) v9 W- R  c1 e' N
一般做接头的都有塑料的,黄铜的,铜镀镍的,不锈钢的,还有高端水龙头紫铜的。
8 b. @3 d4 \: U' ^转接,卡套,低压快插各种。/ O, n4 l/ m+ A' w% C- r0 z
7 z# p2 ~4 Q" Z3 X正常的不是不锈钢的最好吗,耐腐蚀,不氧化,而且不锈钢应该比黄铜要便宜吧。但是到接头上好像听过不锈钢的又要比黄铜的要贵很多?2 T  O+ T- i/ \2 ~" u; o
如果不锈钢的便宜的话,为什么还有大量的黄铜和铜镀镍接头存在。- g0 N7 p) y5 {  y3 c
  d' U5 s, N7 d, I" Y
发表于 2016-1-29 15:16:51 | 显示全部楼层
密封性黄铜比不锈钢好
不锈钢比黄铜难加工,价格上面是不是不锈钢的要贵,我记错没。  发表于 2016-1-29 15:23
谢谢。  发表于 2016-1-29 15:18
发表于 2016-1-29 16:29:28 | 显示全部楼层
1.首先接头用在流体方面,是要承受压力的,不同的材质耐压能力不一样,所以有区别;黄铜的1MPA以上,不锈钢的1.6-32MPA等
+ m" m2 ~4 ^  R% k" T' S# }! o% f  L2.密封性黄铜比不锈钢好,因为铜的塑性高(不硬),在密封比较高的场合,压力又不是很高,首选铜;
( ?  X2 T5 ?) L2 J2 M3.镍,耐酸碱性,耐磨性,外观都比较好,做为铜的表面处理,可以弥补铜在这方面的不足。
) B/ d2 _, O' p+ i; ^( n! i
, @; K9 P0 o. ~就总结这么多了,
纠正一下,黄铜的1MPA以下, 另外,靠虑价格是设计师最后要做的。  发表于 2016-1-29 16:30
/_cast_王珂 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-1-29 16:45:44 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-1-29 16:29
# }- M- f, R0 ~" q( S3 s1.首先接头用在流体方面,是要承受压力的,不同的材质耐压能力不一样,所以有区别;黄铜的1MPA以上,不锈钢 ...
! q9 [  o8 Z7 @9 d$ g( Z% p7 J' m谢谢。按您说的,在许用范围内,还是不锈钢的好啊?
6 B. V4 p* k' g4 M, C先考虑压力,介质这是肯定的。您了解到的价格呢,比如没有腐蚀性的介质,压力也都在范围内,同品牌是不是不锈钢的贵。所以一般就用黄铜的?
2 Y8 l/ w  R# o0 i因为一般了解的材料价格黄铜可以比不锈钢贵1倍吧,都是厂家大批量加工的话。能直接颠倒了?
+ U$ U- A9 O# i8 o  d9 q+ S6 }5 i6 r7 t' z" ^% V7 u. _
另外,铜接头是不是不能和不锈钢接头直连,会加快腐蚀?铜先腐蚀?0 r+ i! z* `1 X$ B) U
接头是易耗件,不要比产品上的硬,如果接头还好着呢,产品上接头磨损坏了,哪轻哪重?  发表于 2016-1-29 16:59
发表于 2016-1-29 21:05:09 | 显示全部楼层
一般阀门用黄铜ZHPb59-1,材料韧性、强度和耐腐蚀性都不如不锈钢,但铸造成型和机械加工都较容易。一般不锈钢阀门都是用棒料加工的,省了铸造模具。常用的是0Cr13,属易切削不锈钢,价格也较便宜些。如耐腐蚀性高一些的,用其他型号的不锈钢,价格要高,加工也要难一些。
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.063798 second(s), 19 queries , Gzip On.
