查看: 9453|回复: 21
特氟龙板材的铣槽加工,请教
发表于 2016-1-29 14:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一个项目需要用铜块做电测头,铜块厚度1.8MM 为多片间隔组合使用,铜块需要在固定座内上下滑动 。考虑降低滑动摩擦力和绝缘,所以把固定座材料选为特氟龙板(白色纯料),因为滑动的同时又要求铜块在槽内不能有太大摆动,因此对铜块厚度和特氟龙板上的槽的加工精度要求就高了,(理想配合间隙为0.02)但是,目前找加工商试做了一块特氟龙座,铣出来的面很毛,像是烧焦了的样子,因为没有用特氟龙做这类似的滑动结构。- D+ E) \' L* _/ R- J$ E
; `: N" e  @: H' P* `2 M
想请教下了解这方面的大神,特氟龙板能否加工出很光滑的槽、公差精度在正0.02左右的精度? 还有,如果做出来了,因为我这个结构是频繁滑动的,那么特氟龙和铜的相互摩擦的耐磨性如何?还请有类似经验的大神赐教。谢谢!
& W: ^8 V# w5 z+ |  s# f; T( D
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-1-29 14:35:46 | 显示全部楼层
楼主项目不太了解,但是铁氟龙自润滑性很好啊,加工过铁氟龙材质的小帽结构,还算可以,没出现烧焦的现象,楼主和供应商再沟通看看
发表于 2016-1-29 15:29:35 | 显示全部楼层
有一种机器叫雕铣机  玩这个so easy
发表于 2016-1-29 17:59:25 | 显示全部楼层
铁氟龙是什么材料呀,大侠可以告诉我吗
( s, H2 ?$ }# ~) _3 L0 X
发表于 2016-1-29 18:43:40 | 显示全部楼层
应该是加工的问题
发表于 2016-1-29 20:28:48 | 显示全部楼层
这是供应商水平太烂了吧?随便拿把铣刀铣都不会烧焦啊???要说加工的时候烧焦我还真不知道怎么样才能做到呢,要求精度高光洁度高完全可以磨的,铣床像铣铝一样精铣也可以达到比较高的精度和光洁度。
发表于 2016-1-30 13:29:07 | 显示全部楼层
大校江湖 发表于 2016-1-29 17:59
; ]. B" a0 L* u& E9 h: b铁氟龙是什么材料呀,大侠可以告诉我吗
1 K- [' p5 H$ B6 S" Y* D$ d% a聚四氟乙烯
发表于 2016-1-30 19:09:32 | 显示全部楼层
特氟龙,铁氟龙,塑料王,聚四氟乙烯
! \/ c2 v- S0 C4 }+ W4 }  ~, g这玩意很好加工的,怎么会加工成你说的那样。而且它自润性很好,摩擦系数也很小
发表于 2016-1-31 16:38:46 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯做出来的活,粗糙度和精度4道活是可以干出来的,就是4道货精度是不是高了点,检验是不是有点费劲啊!为了防止左右摆动可否加深下槽深?1.8mm槽宽,一般铣刀是2个的,所以楼主外协件有毛刺,是不是别的工艺干出来的。
发表于 2016-1-31 17:05:22 | 显示全部楼层
找我 啊     我们专业加工工程塑料      ptfe    是我们主要的加工对象
$ m% `1 U! B- B- h+ t
GMT+8, 2025-3-12 14:54 , Processed in 0.064283 second(s), 17 queries , Gzip On.
