查看: 4286|回复: 5
喷丸的作用
发表于 2016-1-29 14:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷丸的作用有强化作用,也有清理作用,请问两种用途是不是需要采用不同的港湾和工艺,区别在哪?% u& M1 N1 O3 w1 h, ^  \
发表于 2016-1-29 14:35:59 | 显示全部楼层
不锈钢热酸机组有喷丸设备,主要是去除表面氧化层
发表于 2016-1-29 15:09:04 | 显示全部楼层
我知道用途,有用来做表面处理,而后刷底漆的,还有做磨砂表面处理,你说的硬化我不知道使用在什么地方的,能否详细点
发表于 2016-1-29 15:25:24 | 显示全部楼层
就是在做涂装前的预处理工序,除锈用的,以便使涂装的附着力更好。
发表于 2016-1-29 15:27:24 | 显示全部楼层
我所知道的 1是除氧化层 也就是表面清理  2就是冷作硬化  3提高抗疲劳强度(喷完后表面残留压应力)
发表于 2016-1-29 15:43:31 | 显示全部楼层
喷丸作为表面清理,可以通过目视来管控
' `, m6 M3 ~9 j2 ~9 j+ r' y$ n6 k) [8 w  |9 O3 h6 H# o
那么作为强化作用,开始要用阿尔门试片测试(当然实际使用工件来测试也可以,不过浪费比较大" @! D0 m- j% ^8 Z$ p' E9 ]1 d" m7 P
) k/ g% }0 `1 D
需要注意的就是抛丸的粒径,种类,以及时间,特别注意抛丸的均匀度也就是覆盖率等等参数,这些需要多次试验测试,* d3 G$ C1 c& C9 m* r
6 p& R' c" j$ b! N: N; _# {
强化作用的现场管控比表面清理要严格得多
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.054134 second(s), 14 queries , Gzip On.
