查看: 4203|回复: 5
感应淬火和渗碳淬火的区别有哪些?
发表于 2016-1-29 11:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火和渗碳淬火的区别有哪些?' A' R' D8 l. Q. g% ~8 B" t- Y
发表于 2016-1-29 11:55:39 | 显示全部楼层
最基本的区别,感应淬火属于表面热处理,不改变零件材料的化学成分;渗碳淬火属于化学热处理,表面有碳原子的渗入,改变了零件表面的碳浓度。还有就是材料有区别感应淬火一般为中碳钢中碳合金钢等,渗碳淬火一般为低碳钢和低碳合金钢等,当然,不是绝对的。8 {0 R, M' Z$ g! U5 `$ b
其他的诸如热处理设备、时间之类的区别海了去了。
发表于 2016-1-29 13:39:25 | 显示全部楼层
这两件事不能放在一起说。简单地说:淬火是加热后骤冷。感应是一种加热方式。渗碳是在淬火工艺前给低碳钢表层增加碳含量,否则达不到需要的淬火硬度。
为什么要增加含碳量,淬火后才能达到高硬度呢??  发表于 2016-1-29 14:01
为什么要增加含碳量,淬火后次啊能达到高硬度呢??  发表于 2016-1-29 13:41
西凉湖水 + 1
发表于 2016-1-29 15:17:27 | 显示全部楼层
“为什么要增加含碳量,淬火后才能达到高硬度呢??  ”碳含量是影响钢材淬火后能达到多少硬度的最主要的因素,一般来说,碳含量在0.8%以下时,碳含量和硬度、强度成正比,碳含量越高,强度、硬度越高。
为什么?C含量主要起了什么作用使得硬度增高??  发表于 2016-2-2 14:55
发表于 2016-2-3 22:10:21 | 显示全部楼层
淬火的机理是:钢加热后骤冷,这一过程生成一种叫马氏体的组织结构,这种结构具有很高的硬度。而马氏体的生成与含碳量正相关,简单地说,一定范围内,含碳量越高,马氏体生成量也越高,淬火后的硬度就越高。
发表于 2016-2-3 22:27:10 | 显示全部楼层
加料了,还能一样吗。
GMT+8, 2025-2-23 20:14 , Processed in 0.066773 second(s), 14 queries , Gzip On.
