查看: 5039|回复: 7
怎么标注几条轴线共面
发表于 2016-1-29 10:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,怎么标注俯视图中2根方管和3根圆管的中心轴线共面的公差?8 }+ @1 L$ a# ^2 k/ q
发表于 2016-1-29 10:25:57 | 显示全部楼层
个人觉得最左边的圆管中心线作为a基准,最右边的圆管中心线作为b基准,然后标注方管宽度方向即15这个尺寸对a-b的对称度,及中间圆管直径20对a-B的对称度即可,不知道对不对
发表于 2016-1-29 10:25:59 | 显示全部楼层
型材焊接件,你标这么多尺寸公差、位置度意义何在?怎么做,怎么测?
发表于 2016-1-29 11:46:00 | 显示全部楼层
考虑焊接步骤,选基准A,另外零件标注行位公差到轴线即可。
发表于 2016-1-29 12:05:52 | 显示全部楼层
qaz03802203 发表于 2016-1-29 10:25
1 }  L& l5 F8 g- b  P4 w( U型材焊接件,你标这么多尺寸公差、位置度意义何在?怎么做,怎么测?
' H: g* v0 D6 d$ m# `6 k
我觉得也是啊,公差那么多,做几个加工面,保证加工面的误差就行了啊。/ {8 ~0 b3 V% X& n0 `& i+ E9 @
可能楼主用的地方不同。
发表于 2016-1-29 12:24:54 | 显示全部楼层
我感觉这个标位置度符合你的意图+ I7 @& q; Q& z% o- i
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:50:09 | 显示全部楼层
Masong 发表于 2016-1-29 12:05 ! w6 V6 S: i5 Q, R( ^6 \% g  d
我觉得也是啊,公差那么多,做几个加工面,保证加工面的误差就行了啊。. E0 u  s3 l- A5 z1 L2 C3 }
可能楼主用的地方不同。
+ y& S, d& _' a3 G7 F2 L2 r这个图是装配好的一半(对称的),因装配要求才需这些公差。
发表于 2016-1-29 14:55:50 | 显示全部楼层
星月xingyue 发表于 2016-1-29 13:50
- F: B& N& F! L4 |$ u/ Q( G这个图是装配好的一半(对称的),因装配要求才需这些公差。
" ^3 G" |6 x# ?
装配装配,装装配配,嘿嘿
3 ]1 k0 f$ K/ p" {4 m
GMT+8, 2025-4-25 17:44 , Processed in 0.054941 second(s), 15 queries , Gzip On.
