查看: 15012|回复: 14
怎样在两个孔中间插入中心线
发表于 2016-1-29 09:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks软件里边有这个功能吗?难道只能手动插入吗?
$ a6 F+ |2 {' z! b
) j9 M, @( j0 f! `8 Y: v* p
' ~- F3 W6 r9 f: c补充内容 (2016-1-29 14:06):3 ?. w" Q. G( k1 @0 v
工程图里面的中心孔中间插入中心线!
发表于 2016-1-29 10:28:44 | 显示全部楼层
还真没发现有这个功能
发表于 2016-1-29 10:28:45 | 显示全部楼层
说的是工程图么,标注里面有个中心线功能
发表于 2016-1-29 10:29:36 | 显示全部楼层
你可以在“工具”-“选项”-“文档属性”-“出详图”里面最右侧有很多中心线选择
! G+ x% v* c+ }5 E) l  g! ?4 {注:在导图之前就设置好!!!
发表于 2016-1-29 11:41:35 | 显示全部楼层
你说线性或者圆周的中心线连线的话么,是有选项的,不是的话,就不知道你具体想说什么问题了。
发表于 2016-1-29 11:48:21 | 显示全部楼层
可以先画一个中心线,在画一个孔,再镜像
发表于 2016-1-29 11:53:37 | 显示全部楼层
是工程图还是草图,你自己说不清楚,别人没义务一一讲明
 楼主| 发表于 2016-1-29 14:02:33 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-1-29 11:53
# R) X) ]! z6 B, j) Q8 z3 R是工程图还是草图,你自己说不清楚,别人没义务一一讲明
( Y- i* h* ^/ z4 H  o( ]工程图里面  3 ]' [) v$ Q. B! |3 t
 楼主| 发表于 2016-1-29 14:03:30 | 显示全部楼层
xiongkai 发表于 2016-1-29 10:28
) ]- P8 p) x) Z1 @- k; X0 b/ R: T- t说的是工程图么,标注里面有个中心线功能
4 ^5 I$ @, D. o. L! M$ g. L7 t工程图里  两个孔之间是不能标注中心线的
7 Y- R% k4 P& G& f
 楼主| 发表于 2016-1-29 14:03:56 | 显示全部楼层
孙仲侃 发表于 2016-1-29 10:29
" f6 G5 k* M) s% q! t1 M+ r& Q你可以在“工具”-“选项”-“文档属性”-“出详图”里面最右侧有很多中心线选择
& {2 N! d# t2 Q/ x7 p7 l( C  E注:在导图之前就设置好! ...
- B. n4 z; ~; R; C% L. E# s1 C可以试试  @+ A* t5 @5 X# C* j% \! D
GMT+8, 2025-2-25 02:11 , Processed in 0.060138 second(s), 20 queries , Gzip On.
