楼主: 老徐保定
新手做的液压原理图,请大侠指点
发表于 2017-2-6 22:42:01 | 显示全部楼层
减压阀符号应带油箱,由于电机功率达到5.5KW,调速建议采用容积调速回路。
! K4 u$ l! ]0 O
发表于 2017-2-10 09:16:37 | 显示全部楼层
简单的油路
发表于 2017-2-10 15:48:39 | 显示全部楼层
zzzx000321 发表于 2017-2-10 09:164 M% y( P# T  x1 n4 l
简单的油路
: u2 R, w( y! P要不大神你做一个不简单的油路
. G8 ^' o( x" R! Y
发表于 2017-2-10 22:16:12 | 显示全部楼层
不知道油缸的运动平稳性有要求吗?如果有可在回油路上也加节流阀。一个是调节运动的平稳性,再就是可把缸发热的油流回油箱,对系统有好处。参考吧
发表于 2017-3-17 10:43:11 | 显示全部楼层
前面提到用25cc的泵不可取,油缸回油流量要放大,140/300面积比有4.6了,回油流量要达到160多升,10通径阀就不能用了。
1 U8 c  o" w, A如果需要控制输出力,加个比例减压阀是可行的。  P( W" l9 p% P1 _7 r6 \0 j% `" D$ N
另外这样两个M型阀串联,需要看系统压力会不会超过T口上限,常规板阀记得是160bar,% I8 x6 x  p0 g- n$ u4 C; n- ~5 n9 d
根据前面的图片,系统输出力是35T?那300的缸系统压力可能只有50几bar,没有问题。
GMT+8, 2025-2-25 16:57 , Processed in 0.054368 second(s), 13 queries , Gzip On.
