楼主: 老徐保定
新手做的液压原理图,请大侠指点
发表于 2016-2-1 08:56:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-2 20:54:18 | 显示全部楼层
简单的油路图
发表于 2016-5-2 21:54:51 | 显示全部楼层
这是啥软件画的
发表于 2016-5-4 08:07:29 | 显示全部楼层
你选用的这个YCY系列泵是变量泵,比10大的排量有16,25,40等。虽说最高压力达25MPA,但实际功率5.5KW也差不了多少,具体的要根据实际工况设定的压力流量确认。变量泵本身有调压功能,增加一个溢流阀可以做安全阀,如果只是单路的话选用叠加溢流阀+M型中位换向阀是比较节省的方案;有多个油缸回路,同时使用M型中位换向阀串联的话,阀块加工比较麻烦些,建议还是用电磁溢流阀,会比较节能。本帖中有两个油缸回路,其中一个油缸要加减压阀的话要注意压力匹配,下图是YCY变量泵的压力流量曲线(纵轴是流量,横轴是压力)7 ?  \1 v) D, G$ @& @+ C3 Z& T
 楼主| 发表于 2016-5-5 11:13:25 | 显示全部楼层
感谢大家对本帖的关注,和耐心的帮助。我已经做好了泵站,投入使用,感觉性能还可以,基本满意。
 楼主| 发表于 2016-5-5 11:15:10 | 显示全部楼层
最终的液压原理图,见附件!
发表于 2016-6-17 11:14:30 | 显示全部楼层
051f
发表于 2016-6-18 16:35:07 | 显示全部楼层
从图里看   ,有已知条件知道,两缸不同时动作。但两个缸的动作顺序没有说明啊,一般顺序动作要有电器元件发出信号,指令下个缸动作,或者有油压控制发信号。图里有两个调速阀吧,符号不是很清楚,由于调速阀的节流损失较大,容易使得油温升高,这样就进入缸的进油腔,不利于散热。可将它放到回油路上,使得发热的油进入油箱,对各个元件有好处。以上仅供参考吧 ,共同研究探讨。5 U& B. C, I; s4 j
发表于 2016-6-18 16:44:37 | 显示全部楼层
sls-1234 发表于 2016-6-18 16:35
: l2 y4 y9 }, T5 z3 w; U) M从图里看   ,有已知条件知道,两缸不同时动作。但两个缸的动作顺序没有说明啊,一般顺序动作要有电器元件 ...
6 }5 p+ I. x: V最终的原理图看到了,图里看不出当加压缸加到最大压力是多少?就是加到预设的压力时,活塞退回前要有卸荷回路,不可能带这高压反向退回的。再就是为了提高运动的平稳性,在回油路上要设置背压阀。参考下吧 。
: R& g/ v" x3 ?6 Z
发表于 2016-12-17 17:51:12 | 显示全部楼层
减压阀是零泄漏吗,而且减压阀一般不都是阀后控制吗
GMT+8, 2025-2-25 17:35 , Processed in 0.056257 second(s), 13 queries , Gzip On.
