楼主: 老徐保定
新手做的液压原理图,请大侠指点
发表于 2016-1-29 13:32:01 | 显示全部楼层
感觉你这么小的流量,才15L每分钟,6通径的电磁阀就够了,能降点成本。$ R9 V+ l( B* H6 \$ B+ r
流量阀取消吧,一秒才跑几个毫米。2 R8 d, Z# w) I  k
发表于 2016-1-29 13:41:34 | 显示全部楼层
最高工作压力多少?一般电机功率是 流量×最高工作压力/612,再乘大约1.2。
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:46:35 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2016-1-29 13:32 6 m; g- G1 S7 l# G" y7 U/ i: k; u
感觉你这么小的流量,才15L每分钟,6通径的电磁阀就够了,能降点成本。" ]$ D+ j* h; p2 D: h  K* E4 l
流量阀取消吧,一秒才跑几个毫米。 ...
5 l) Q. ~6 f0 B
听了大家的意见,我看是否升级泵为25YCY14-1B,请问电机还需要增大吗?
+ f5 I0 N) h4 P) \
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:49:22 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2016-1-29 13:41
9 |% Y0 P( W; P最高工作压力多少?一般电机功率是 流量×最高工作压力/612,再乘大约1.2。
9 ?* _& F$ H3 X; v
最高工作压力25MPa
, E! K% Z$ K" X# Z# [- h
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:54:59 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2016-1-29 13:41 1 Z- Z* ~# q5 f" R& {1 O3 o. x; e# Y
) [# y2 D/ E+ a. w
按照最高设计压力25MPa,升级泵为25ml/r5 E' \! T" I* N' c
按此经验公式,(0.025*1500*25/612)*1.2=1.840 W5 j0 m& m4 Y' i: y# _+ t
我选2.2Kw电机就可以了?% \! p* |" p2 Y( S; v
发表于 2016-1-29 14:17:43 | 显示全部楼层
你改了25排量的,流量变成了37.5L/每分钟了,最高压力25MPa,则泵的功率约为37.5×250/612=15.3KW,考虑到效率,电机功率就要选18.5KW的了。
2 k! \1 t7 R& U1 ]这样活塞杆的最大速度能够到达300-400mm每秒。
. G+ Q7 A% ^- u( d0 u6 x5 r; }你升级了泵,电机也要升级,电机的功率始终要比泵大,否则容易烧掉。
" X* O9 q# o- @$ V/ D$ W9 P
7 {6 p# _$ N) k: T2 O
发表于 2016-1-29 14:18:14 | 显示全部楼层
老徐保定 发表于 2016-1-29 13:16
% H8 ], h% ?; h& Q- W6 p谢谢,宝贵意见!1、没有用过电磁溢流阀,我看下,了解下,呵呵,能够买上标准的油路块,最好了,呵呵;2 ...
) b/ p) ^( i! \4 m% M6 g
在你这个系统里,主系统的压力和其中一个支路的压力应该是相同的,因此只需要用一个减压阀调整另一个支路的压力就可以了。不管什么设备另件越少可靠性就越大。另外你知道你的这个叠加式减压阀的价格吗?这个阀可不便宜。
9 a9 E3 _3 A# m' f# E$ }3 t
发表于 2016-1-29 14:25:54 | 显示全部楼层
改这样,
 楼主| 发表于 2016-1-29 14:45:02 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2016-1-29 14:17 & l1 Z! m* g: w% O
你改了25排量的,流量变成了37.5L/每分钟了,最高压力25MPa,则泵的功率约为37.5×250/612=15.3KW,考虑到效 ...
& ?* x! k; `7 X) @8 i, Z$ @
是不是电机有点太大了,我看我们单位100吨压机才用的7.5Kw的电机?
' t0 H' ~1 H; X$ L: i9 o) ?+ ~( u/ l  ]2 a/ @7 ^" `
 楼主| 发表于 2016-1-29 15:11:02 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2016-1-29 14:18 - P8 ^  x+ }) F' i4 f, e
在你这个系统里,主系统的压力和其中一个支路的压力应该是相同的,因此只需要用一个减压阀调整另一个支路 ...
8 f9 O. Z( h' G2 N你说的有道理,我可以少用一个减压阀,谢谢!你好,你看看我这个系统,如果改大点的油泵15ml/r,还用5.5Kw的四级电机,能行吗?
) k3 ^- y  J. f
GMT+8, 2025-2-25 17:21 , Processed in 0.071455 second(s), 13 queries , Gzip On.
