楼主: frazil
耐磨耐腐蚀的轴套求助
发表于 2016-1-29 10:47:19 | 显示全部楼层
试试特瑞宝,泛塞旋转密封试试
谢谢。就是用的特瑞堡测试的,并且与之交流了,主要是轴套材料,因为我要防海水。  详情 回复 发表于 2016-1-29 10:49
 楼主| 发表于 2016-1-29 10:49:30 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-1-29 10:47 6 p. V& ]# @+ f
试试特瑞宝,泛塞旋转密封试试
5 R5 b5 L3 Z/ _' e/ _. s  i9 b
0 ]" m. V% H$ Q2 S
谢谢提醒  发表于 2016-1-29 11:21
大侠,你中招了,特瑞堡的产品虽然可以,但是国内销售的技术实力极差,而且心术不正,推荐的东东往往不合适,就是为了卖东西  发表于 2016-1-29 11:19
 楼主| 发表于 2016-1-29 10:52:51 | 显示全部楼层
用陶瓷或者硬质合金的,可能又不太好加工。不知道2507表面做陶瓷层怎样?
谢谢LIAOYAO大侠,我查看一下  发表于 2016-1-30 18:07
@universal大侠您好,你的意思是,陶瓷涂层比较伤密封圈吗?  发表于 2016-1-29 15:01
硬质合金与陶瓷都是用SDC磨料来加工,而大部分是加工2507用SDC就费了些,给多银子就好谈。  发表于 2016-1-29 11:46
硬质合金可能比较难加工,2507的热处理也很难找  发表于 2016-1-29 11:21
陶瓷对密封的磨损大,也要慎重选择  发表于 2016-1-29 11:20
发表于 2016-1-29 13:31:38 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2016-1-29 10:49
2 k$ K( G( y: K7 i谢谢。就是用的特瑞堡测试的,并且与之交流了,主要是轴套材料,因为我要防海水。
/ m5 d! d; T' x我感觉他们的服务还可以啊$ V: v" \0 r& ^9 S1 w$ \
发表于 2016-1-29 14:47:16 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2016-1-29 10:52
4 {% ]% x6 m# F/ |! C9 i用陶瓷或者硬质合金的,可能又不太好加工。不知道2507表面做陶瓷层怎样?
% x, |7 u4 a. y0 f; o( [基体尺寸单边车小0.1mm(数值是假设),涂层给你喷厚0.2mm,上磨床磨掉0.1mm,就到了你的最终尺寸。磨削后表面粗糙度极低的,Ra0.4以下很容易,看起来就跟镀铬的活塞杆一样。( b( ^) _6 m! L/ m+ x
6 m1 h: ^' |$ W( ]; x
准备试试,先整理一下资料  发表于 2016-1-30 18:08
 楼主| 发表于 2016-1-30 22:36:47 | 显示全部楼层
可能用WC或者陶瓷的较好,搜了一下,有这方面的轴套订做的工厂,如果订做成功,就再也不用考虑2507的热处理了。
大侠的头像,我一看见就有种打电话骂电信的冲动,仔细一看,是自己错了  发表于 2016-1-31 16:10
大侠热心,在下感激不尽,非常感谢提醒。  发表于 2016-1-31 16:08
陶瓷轴套比碳化钨套难加工,这是其一;又WC颗粒与碳化钨还差了个结合剂,建议要选镍结合避选钴结合。  发表于 2016-1-30 22:49
 楼主| 发表于 2016-1-30 22:37:04 | 显示全部楼层
十分感谢各位的帮助
发表于 2017-4-14 10:01:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 山城三草 于 2017-4-14 10:02 编辑 / U+ p7 ^( y; x4 |  C  b, A" [
. V5 _; ^- _$ l8 o  a用功能复合化学镀处理,化学镀的均匀度也好,后期处理简单,HV1200-1400,盐水喷雾已超200小时
发表于 2017-5-20 16:06:00 | 显示全部楼层
' B- T. Z; P6 J考虑到楼主在海水中进行使用,工件必须承受的柱氯离子的腐蚀,工件需要密封,轴表面的光洁度也要达到相对价高的要求。推荐使用HVAF喷涂碳化钨涂层,其涂层的性能:硬度HRC75以上,涂层可加工至Ra0.05以下达到镜面要求。采用热喷涂工艺进行制备碳化钨硬密封涂层是一个非常成熟的工艺。目前最多的应用是硬密封球阀。还有其他的各种应用,例如:钢铁行业的各种轧辊、沉没辊、造纸行业的瓦楞辊等等。
发表于 2017-7-5 13:01:58 | 显示全部楼层
尼龙或者 440c升级
GMT+8, 2024-11-17 20:38 , Processed in 0.054880 second(s), 15 queries , Gzip On.
