查看: 33537|回复: 97
不怕争论,欢迎围观
发表于 2016-1-28 21:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 海鹏.G 于 2016-1-30 10:55 编辑 * ?% x. e8 b( l) Q& m
# j% w, U, Z, X( P
6 Y' d9 F! }) P% U" R+ L' {. X5 i
欢迎围观啊,相关帖子
4 s" }1 Z  c) l; y  ]" l0 _1、http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124540&extra=page%3D1
' V: Z$ {# e: q, `+ _2、http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=328079
/ \% A5 |7 q! ^8 }$ P7 s3、http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=408418, h% g: b. |- ?5 k9 N0 i
+ F* w: i9 u, {9 y
俺先提几个问题,有兴趣的琢磨一下% b0 [9 ^- U2 u: j7 ^7 }* R
1、机械原理中讨论行星轮系时,将周转轮系转化为定轴轮系,目的是什么?计算的是不是两个太阳轮的传动比?两个太阳轮有什么特点?是不是同轴?; q- u0 o2 k8 U* p# ]& v! x+ R& q
2、纯滚动是什么特点?渐开线圆柱齿轮啮合副简化模型是什么,是不是节圆纯滚动?
8 Z) i% U& \' ~9 i3 l. \7 j3、运动学中,点的合成运动,在这个问题中,该如何建模?怎么确定参考系?怎么画坐标系?准备建立几个坐标系?
1 s/ E) v! d; y4、坐标变换怎么玩?这个问题中,是不是只用到了旋转坐标变换?8 _: ?9 R! Q! H# ?, G& m. f
5、行星轮自转是不是相对运动,参考坐标系是什么?自转而自轴不转吗?行星架(杆)是不是牵连运动?
* \2 U/ _$ _* a0 q3 R- V  f; l8 Q6、摆线是什么?外摆线是什么?
( J8 l9 }. q3 r* r( X* o
7、当α趋于0时,[2*(R+r)*sin(α/2)]/[R*α]的极限是什么?用装逼定理呢?还是夹逼定理呢?1 x4 Q% N6 a7 t6 X) G( C' z
8、谁再说转三圈的,俺就给你再提一个问题。小齿轮在绝对坐标系下,其上的任意一点的运动轨迹曲线是什么?还要蒙头转三圈的话,我就无言了,在绝对坐标系下这个小轮的平面运动是个复合运动而不是转动,哪来的三圈?(补充问题)
0 d5 M' W( |4 {补充问题9、少齿差行星轮减速器,他的输出轴的转速是行星轮的转速吗?我认为是行星轮自转转速和公转转速,通过销孔结构或者万向节实现了一个在绝对坐标系中的叠加!摆线针轮真的没有“行星架”吗?2 {; t- P3 Y6 A* d3 y6 c9 H3 g/ f3 b
8 S$ n. e# `+ `: h4 J1 C7 J3 V% w
俺先笑而不语,各位且仔细看
* [& @$ W$ J+ `5 F. r& O
1 l! |1 \9 N& N! E# {! d
/ P8 @" F( i& t
% b) ~' w" r, |
9 d# M7 k* U- d& o9 ]# C, s
* X  a3 R$ t# z' i: D# V% l1 B0 ~2 g. U- g
4 j, L( I- w% K) n/ k, v6 {
. w) e9 M3 d/ E- y' d. D" D8 b
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2016-1-28 21:26:03 | 显示全部楼层
太多人被忽悠了,还被老鹰微信广播了,我习惯点开首页看推荐主题,点进来看了下,说了两句。人家说我“吠吠”,还要用游戏中的把式让我删号。哈哈,虽然我基本不玩游戏,但也见过别人玩游戏,知道“game  over”和“GG”是什么意思。
在那个帖子里给一位大侠点评里说过。  发表于 2016-1-29 10:13
楼主的答案是什么  发表于 2016-1-29 10:08
老鹰起标题,比我厉害多了啊,文字功夫了得。吸睛能力太强了。  发表于 2016-1-28 21:29
发表于 2016-1-28 22:04:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 迷茫的维修 于 2016-1-28 22:12 编辑 2 _7 l; h# B- H, a0 J0 A+ M
: h" v/ v: X$ t6 n6 U5 p/ j5 i
看了你的贴,我还是默默的回去递扳手吧,不适合搞设计
上次提了个重复定位精度,就在人家面前露馅了,汗颜啊  发表于 2016-1-29 11:30
看看无碍,说说无妨。期待大侠的轴承系,主轴系。不要太小气哦。  发表于 2016-1-29 09:43
写错了,是不适合搞设计,我也和那个美国维修工程师差十万八千里  发表于 2016-1-28 22:13
大侠,你这就是自谦了。人都有不足的,关键是态度。我不懂的东西多了,放出去就是一只人人都可以踩的蚂蚁,跟过街蛤蟆还差十万八千里  发表于 2016-1-28 22:09
 楼主| 发表于 2016-1-28 22:06:12 | 显示全部楼层
在补充一点,弧就是弧,直线就是直线,要不然也不会研究弧微分,也不会研究曲率和曲率半径了。说他中学思维,还不高兴。。。
kuailin大侠说的有啥问题吗,无限小的是时候,弧长近似弦长,就是sin(a/2)/(a/2)的a趋于0时的极限阿  发表于 2016-2-5 10:10
你这是找crazy大侠打屁股呢  发表于 2016-1-29 11:10
不仔细看帖,看第七个问题  发表于 2016-1-29 11:08
弧半径无线大的时候就是直线,直齿轮也是这么延伸过来的,在弧长足够小的前提下,弧长可以近似等于直线长,很多时候都是这么假设的  发表于 2016-1-29 11:01
发表于 2016-1-28 22:15:32 | 显示全部楼层
搬个小板凳,感觉战事要开
还是思考问题的好吧,看热闹不是好习惯  发表于 2016-1-28 22:16
发表于 2016-1-28 22:16:06 | 显示全部楼层
讲事实摆道理,清者自清,浊者自浊。其他的不用多说。
总不能睁着眼看一帮人被忽悠瘸了吧?看看问题,就当温习功课,呵呵  发表于 2016-1-28 22:18
发表于 2016-1-28 22:51:55 | 显示全部楼层
llm_nuc 发表于 2016-1-28 22:15
" G! }. m% y% {6 D; D搬个小板凳,感觉战事要开
+ K- V- z+ a+ g8 c. g: {6 q1 h* k那就说说最后一个,零比零型未定式,水平不够不会装逼,还是夹逼吧6 K! C5 ?! O7 l$ D
发表于 2016-1-28 23:00:03 | 显示全部楼层
好遥远的问题,看完后表示自己基础为0,只能默默顶一下。
发表于 2016-1-28 23:05:49 | 显示全部楼层
看完以后,感觉差的老远了。
发表于 2016-1-28 23:20:14 | 显示全部楼层
1. 传动做的不多,我不好多说
. z+ [' l5 x$ H0 _; C) }: x) u- Q. O" r- d
2. 无滑动的滚动或者忽略滑动的滚动即为纯滚动,至于齿轮,不熟,不好多说
+ }4 C0 T$ O( E5 Y* O) ?
% v0 L# x. T9 G: x6 }% ]% g3. 我的做法比较特殊,确定自由度,取广义坐标,拉格朗日方程求解
) O% C  T* {5 F. @8 H7 Y6 K. K, S7 M
( ^" |% B0 Y5 E+ N' p1 \, f4. 翻解析几何书啊,平面解析几何,坐标变换,就只有移轴和转轴两种,且高中时候,在学二次曲线简化的时候,已经彻底讲明白了这个问题8 N6 D3 Z5 W3 H8 J
0 w( S7 d- ]" h& c. Z5. 不熟
5 j- f8 r* w- w6 U8 `, f! X9 R0 R6 @
6. 翻书或者自己百度啊,这种定义方面的东西有何讨论价值??
2 d+ \4 z$ o9 X( y3 K6 Z3 y3 m( D# Z  e/ u# S# c4 R
7. 把(R+r)/R这个系数提出来,把2仍到分母上去,[sin(a/2)]/(a/2),当a -> 0,a/2 -> 0,[sin(a/2)]/(a/2) -> 1,所以这个极限是(R+r)/R;至于(sinx)/x这个极限本身,确实该用夹逼定理;所有具备大学学历的人,这个极限不会,统统应该拖出去打屁股
因为两条线都可以滚出来  发表于 2016-1-29 07:10
赞。关于第六条,其实有意义的,帮助他理解他的参考系  发表于 2016-1-29 07:09
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.068014 second(s), 15 queries , Gzip On.
