不怕争论,欢迎围观 |
这段点评就不要看了,吃东西时脑子里思考的比较错乱,说错许多东西。
这段点评里,是碎片化的思考发言,比较混乱,看下面的整理回复吧
之间的关系
后面那条说错,是把行星架倒转一个行星架旋转角速度。把牵连坐标系弄成固定坐标系,牵连运动为静止,从而解决相对运动与绝对运动
下面两条说错了
为什么机械原理给他假设都倒转一个太阳轮角速度呢?就是把绝对坐标系弄成固定坐标系,而把机架坐标系弄成旋转坐标系。
一个机架坐标系,太阳轮一个旋转坐标系(绝对坐标系),行星架一个旋转坐标系(牵连坐标系),行星轮固连在牵连坐标系上的相对坐标系(相对坐标系)
你说的这个就是四个坐标系了
公转,一定是行星架的转动,公转和自转研究的对象实际是不同的
下面有个错误,是相对坐标系和牵连坐标系以及绝对坐标系,他们的原点重合
齿圈太阳轮不存在公转
相对坐标系和牵连坐标系重合
大侠,这是另外一种巧合。
把这个坐标系说清楚了,这个圈数问题的讨论自然就可以终结了。
好,有这个共识很好。在此基础上向前讨论。先抛开这个题目,在一般的行星传动中,比如有太阳轮,行星轮,内齿圈这种,我们在计算传动比,用到了行星轮的自转转速,请问这个自转转速参照的是哪个坐标系?
也好。大侠的相对坐标系,跟我想的不一样。我是这么认为的,小轮的轴固定在行星架上,那么它的坐标系就是固连在牵连坐标系上的。而不是在绝对坐标系中绕着一个圈平移的。
你确定完整的看了?到目前为止,还没人问过我呢。那个讨论中其实我也有思维错乱的时候,呵呵。最终那个总结,也没人说些什么,这是出乎意料的
说问题好吧,我不对人。对人也是因为其出来误导别人,还屡劝不止。就事论事,围观问题的好。看热闹不好
明天我在琢磨下少齿差这种,谢谢提醒,我会认真对待
摆线针轮输出的确实是自转。
但少齿差这种行星轮和上面那个行星轮是不同的。
对不起,好像这个少齿差我还真是没琢磨对。我再看看,先把下面的5句话收住。抱歉
说错,是少齿差行星轮的输出
我就在想啊,行星架通过万向节输出的,是什么呢?
少齿差的,居然是自转。。。
好吧,我已经醉了,居然说是自转,也确实没讨论的必要了
呵呵
摆线针轮输出的就是行星摆线轮的自转转速啊,这个转速用的这么多,你怎么能说没人用到呢?
因为人们计算行星轮系时,往往是算的两个太阳轮的传动比,而没用到行星轮的那个错误。你认为他就是对的?
我说了,你自己根据运动学和数学坐标变换推导一下,看看他到底对不对?还有,大侠为什么不思考下上面那个问题呢?
孙桓的那本书,误导你了吧?
你可以去翻看任何一本教材、手册,看看推导行星传动的传动比时,有没有行星轮自转转速减去行星架转臂这一项。数学公式我自己都不知推了多少遍了,这点经得起检验,呵呵
大侠,如果你要纯数学推导一遍。我确定你一定能发现问题。可惜你没有。
确定不是齿圈太阳轮和齿轮轴太阳轮之间?
确定是行星轮要减去行星架的角速度?
评分 | ||
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.060828 second(s), 14 queries , Gzip On.
