查看: 12599|回复: 16
双向平衡阀与双向液压锁在功能上有什么区别?---[请教]
发表于 2007-6-9 10:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向平衡阀与双向液压锁在功能上有什么区别,它们分别用在什么地方?
* b" F0 `- R* d$ Y, f
另,双向平衡阀在顶升系统中有一开关在大腔油路上与该阀并联,这开关起什么作用?
; {" I6 u$ j, ?0 X& F) u* @ A1 j0 |
请教,谢谢!
发表于 2007-6-9 10:55:52 | 显示全部楼层
Re: 请教金枫老师
社区里的我的文章[平衡阀与液压锁的正确选用],请自己搜索查阅.
 楼主| 发表于 2007-6-9 11:09:45 | 显示全部楼层
Re: 请教金枫老师
金枫老师,我看了这篇文章,还打印出来了,我是这样理解的,您看对不对:平衡阀使运行更稳定.但我认为双向平衡阀与双向液压锁在原理上有相似之处,但前者比后者更优化,可靠了.您说是不是这样?
发表于 2007-6-9 11:15:55 | 显示全部楼层
Re: 请教金枫老师
是的
发表于 2007-6-9 11:19:23 | 显示全部楼层
Re: 双向平衡阀与双向液压锁在功能上有什么区别?---[请教]
不一样的,双向液压锁保压是关键,双向平衡阀使运行更平稳,作用不一样
 楼主| 发表于 2007-6-9 11:21:57 | 显示全部楼层
Re: 请教金枫老师
那么,双向平衡阀在顶升系统中有一开关在大腔油路上与该阀并联,这开关起什么作用?
发表于 2007-6-9 11:28:36 | 显示全部楼层
没有图纸不好回答
 楼主| 发表于 2007-6-9 11:37:07 | 显示全部楼层
Re: 请教金枫老师
图纸
发表于 2007-6-9 11:44:53 | 显示全部楼层
金枫老师,我看了你的文章,写的有些矛盾,前面写不能互换使用---这完全正确,后面写“在低速轻载,对速度稳定性要求较低的情况下,为了减少成本,可以采用双向液压锁作为回路闭锁使用,而在高速重载,尤其是对速度稳定性要求较高的场合,一定要采用平衡阀作为闭锁元件使用,切不可一味追求降低成本而选用双向液压锁,否则将会造成更大的损失。”% v& ?6 U9 B; n) {6 g( I" i
我觉得有些前后矛盾!你不要生气,我说话很直。我对你还是十分敬重的!!!
 楼主| 发表于 2007-6-9 11:51:10 | 显示全部楼层
Re: 请教金枫老师
我也想知道5 S& e2 `6 s$ Y
GMT+8, 2024-11-29 05:46 , Processed in 0.058964 second(s), 16 queries , Gzip On.
