查看: 17222|回复: 51
立车加工的几张图片,牛啊!
发表于 2016-1-28 17:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
真正能找人影的镜面加工啊!! v5 _1 h) s! v5 ~  o3 x# z0 X; p
发表于 2016-1-28 17:05:24 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2016-1-28 17:16:40 | 显示全部楼层
这表面都到0.2了吧
发表于 2016-1-28 17:27:52 | 显示全部楼层
在机器刚性为理想状态下,有没有根据精度算走刀速度、吃刀量、硬度差的公式?或者根据走刀量算精度的公式?经验公式不算。
发表于 2016-1-28 17:36:55 | 显示全部楼层
tjtb2011 发表于 2016-1-28 17:27
8 }3 k  }+ i* c9 j$ [4 R% s6 u在机器刚性为理想状态下,有没有根据精度算走刀速度、吃刀量、硬度差的公式?或者根据走刀量算精度的公式? ...
% l/ a0 ?8 E0 D( n% g
这孩子是来砸厂子的$ l9 t% I: l6 t& e! ]9 f
发表于 2016-1-28 17:52:12 | 显示全部楼层
好活啊!~
发表于 2016-1-28 17:55:13 | 显示全部楼层
豪克能的广告吧。
发表于 2016-1-28 18:36:02 | 显示全部楼层
能告诉我,第二张图右边接触工件表面的是什么东西吗?不是抛光打磨用的?
发表于 2016-1-28 19:14:12 | 显示全部楼层
这个活我们普车都做出这样效果,无锡市工装自控,做过法兰普车的都有这手。慢工出巧活。不稀奇哦。
发表于 2016-1-28 20:19:35 | 显示全部楼层
车床上专门滚轴效果还可以,表面压的实也光。这几年他们弄到铣床上了,可以光些型面。用的工厂并不多
GMT+8, 2025-3-12 03:44 , Processed in 0.059751 second(s), 20 queries , Gzip On.
