查看: 5898|回复: 7
螺旋齿轮与斜齿轮差异---[请教]
发表于 2007-6-9 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上发贴得到两种解释,如下:
1、螺旋齿轮与斜齿轮其实是一样的,只不过齿宽较小时看不出螺旋,误认为齿仅是斜的,于是就将其叫
( g8 S2 h& H0 l* C7 e5 y0 K
做斜齿轮,齿宽较大时看出齿有螺旋现象,于是就将其叫做螺旋齿轮。仅为一家之见,供参考。当然,两
3 B5 \1 j' z& g1 n! [9 a# e3 @5 T3 u
个斜齿轮啮合或两个螺旋齿轮啮合有各自的使用范围和条件。
; E0 a% z% F) N& _$ }
2、旋齿轮和斜齿轮最大的区别是螺旋齿轮的齿型是螺旋状(既螺旋齿轮的齿面不是直的)而斜齿轮的齿
3 r D4 P7 j8 P8 ?
型是一斜直线,更具体的使用上有什么区别可就多了,当然要分清是螺旋伞齿或斜齿伞齿轮还是其他的,
0 w h1 m& m% T% q, U8 d1 f6 |; x
对于一种齿轮各有各的优缺点
                  到底哪个是对的?
发表于 2007-6-9 11:51:34 | 显示全部楼层
Re: 螺旋齿轮与斜齿轮差异---[请教]
对于圆柱齿轮,就是一回事,同一个东西。' t$ X2 I, ]9 ?6 R% _# ?% V
对于锥齿轮,有三种分类,直齿,斜齿和曲齿。这里斜齿和曲齿是有区别的。锥齿轮我了解不多,齿轮手册上有相关介绍。
发表于 2007-6-9 21:25:00 | 显示全部楼层
同意2楼的观点
发表于 2007-6-10 18:59:15 | 显示全部楼层
原来是这样啊
发表于 2007-6-15 08:29:26 | 显示全部楼层
一般说来螺旋齿轮在交错轴传动场合,而斜齿轮在平行轴传动场合。当圆柱齿轮时二者基本一回事。
发表于 2008-1-20 15:30:06 | 显示全部楼层
螺旋齿轮和斜齿轮最大的区别是螺旋齿轮的齿型是螺旋状(既螺旋齿轮的齿面不是直的)而斜齿轮的齿型是一斜直线这个是外表的区别& c( T( D" E0 p# z" I! H
在应用上,螺旋伞齿轮或斜齿伞齿轮都属于锥齿轮(伞齿轮),螺旋伞齿轮属于曲齿,斜齿伞齿轮属于斜齿。螺旋伞齿轮的齿轮啮合是渐进式的,噪声小,强度高,例如角向磨光机上都是采用螺旋伞齿轮,其实这主要是涉及到斜齿和曲齿的优缺点8 s7 Y" {& @+ q
一般说来螺旋齿轮应用在交错轴传动场合,轴交角等于90度,而斜齿轮应用在平行轴传动场合。
发表于 2008-12-8 23:05:03 | 显示全部楼层
回复 1# ljb0601 的帖子
我想可不可以这样解释:齿向不平行或不相交与自身轴线的齿轮,用于平行轴或相交轴传动方式时称为斜齿轮,用于其它传动方式时称之为螺旋齿轮。
发表于 2008-12-16 12:57:25 | 显示全部楼层
不是这样的。应该说楼主的第二种说话比较接近。。
GMT+8, 2024-11-24 01:26 , Processed in 0.051245 second(s), 16 queries , Gzip On.
