查看: 4544|回复: 10
这样锁紧可靠么?请教
发表于 2016-1-28 10:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在光轴上固定一个件,不允许有相对转动,这样可靠么 ,有没有更好的方式
发表于 2016-1-28 10:38:34 | 显示全部楼层
螺丝链接C型结构抱紧?直接在光轴上做个扁,顶丝顶这个扁,OK
发表于 2016-1-28 10:53:56 | 显示全部楼层
直接顶可靠性太低了,光轴表面镀铬的,很硬顶丝顶不进去;9 @4 }: d3 x* V# B: Y& Z
就算在光轴上打上顶丝眼,时间长了也会松动的。以前做过类似的东西,是在光轴上打顶丝眼,拧顶丝的时候涂螺纹胶防松。
2 H3 ~0 F$ p3 Z( i不知道你这个是用来做什么的,如果是限位的话,直接用抱箍就好,如果要求同轴度的话用涨套。
发表于 2016-1-28 12:01:42 | 显示全部楼层
看应用场合
发表于 2016-1-28 12:33:18 | 显示全部楼层
"不允许有相对转动"的话,采用这个结构可靠性太低了。轴向定位,并且受力不大,才这样做。
发表于 2016-1-28 13:02:43 | 显示全部楼层
有难度,轴的硬度高嘛
发表于 2016-1-28 14:27:24 | 显示全部楼层
力量不大的话,可以用。
发表于 2016-1-28 14:32:09 | 显示全部楼层
用胀套,锥度锁死,可以随意位置固定,相当可靠。
发表于 2016-1-28 16:01:14 | 显示全部楼层
可以的,便觉得复杂了,
) g8 X* h* p: d看看能不能把圆棒材换成六角形的,市场上卖的有;直接解决问题;如果靠虑到密封的话匹配的密封圈也有。
发表于 2016-1-28 17:20:39 | 显示全部楼层
大侠,能不能把图片弄清晰点,都看不清楚
GMT+8, 2024-11-29 06:31 , Processed in 0.059464 second(s), 17 queries , Gzip On.
