查看: 5090|回复: 9
本人没用过胀套,拧紧螺丝锁住了,求助
发表于 2016-1-28 10:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,本人没用过胀套,拧紧螺丝锁住了,现在拧松了拆不下来啊,图中白色和黑色螺丝有什么区别啊,去网上搜也没有明确的答案- ~/ f/ K/ a+ I, u
发表于 2016-1-28 11:02:23 | 显示全部楼层
黑色的螺钉强度应该是8.8级以上的。白色的是普通的。当然也有很多普通白螺钉为了防锈而故意发黑的。
发表于 2016-1-28 11:04:35 | 显示全部楼层
敲敲,振动一下就能出来了。
' f" e3 N9 H" z" }. z/ o$ e& @/ P一般黑白相间的螺栓组合是为了能清楚区分拧到哪里了,均匀拧紧工件
发表于 2016-1-28 11:18:37 | 显示全部楼层
wuql02 发表于 2016-1-28 11:04
1 O! l  n: c  }7 h4 k' T敲敲,振动一下就能出来了。* q" i# U: K' w; c7 J2 o6 _6 J
% C: D( d: d$ d1 j同意楼上的观点4 W, j; S) n* p4 L# r
发表于 2016-1-28 11:20:00 | 显示全部楼层
轻敲
发表于 2016-1-28 11:42:31 | 显示全部楼层
白色是预紧用的   预紧完毕 在全部拧紧    锁紧后不好拿  就把螺丝全松开  但不要拧下来  此时轴向敲击螺栓头部 即可松开
发表于 2016-1-28 12:02:45 | 显示全部楼层
黑色和白色的区别是,其中一种颜色的拧紧,胀套就锁紧了。但是如果要将胀套拆下来,你将螺丝拧松,他是不会下来的,这时候你拧紧另外一种颜色的螺丝,螺丝将胀套给顶开,否则你不太容易拆下来。
是有点多,一般情况下是两个,但是如果胀套很大,用四个的也有。  发表于 2016-1-28 15:55
正解,不过图片上顶开螺栓好像有点多  发表于 2016-1-28 13:48
发表于 2016-1-29 14:13:27 | 显示全部楼层
1. 拆卸时先松开全部螺钉,但不要将螺钉全部拧出。% f! C, u: |( Z
2. 取下顶出的镀锌螺钉(白色的吧),将顶出螺钉旋入前压环的辅助螺孔中,轻轻敲击被胀紧的传动件, 使其胀环松动,即可将胀套拉出。" v4 U' t: L1 ?5 F$ ]- {3 C! S
3. 不同型号的胀套,拆卸方法也有所不同,应充分了解其特点再行试拆,防止将顶出螺纹损坏。
* ]3 Y4 h3 l% |5 s1 ]* b- H4. 关于Z1型胀套拆卸时应先松开压板螺钉,然后轻轻敲击被胀紧的传动件,使其胀环松动,即可拆卸。
发表于 2019-4-18 22:14:49 | 显示全部楼层
这条轴心有吗?
发表于 2019-4-19 08:14:53 | 显示全部楼层
有紧有松,方便拆装
& ~7 n7 e; r1 n1 `2 _
GMT+8, 2025-4-29 22:56 , Processed in 0.067057 second(s), 17 queries , Gzip On.
