查看: 6798|回复: 14
关于CAD图框的问题
发表于 2016-1-28 09:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       先前出了一份图纸,用的比例是1比13,然后被人家说成是极不标准的图纸,我的那幅图纸,1比10的时候放不下,1比13刚好。图纸利用率最高,但是技术要求就必须用1比20,这样出来的图纸,真正图显得很小,图纸好多地方都是空白,图纸没有好好的利用。个人习惯是,图纸按照1比1绘制,放大比例只是放大图框,技术要求是必须用标准图框,比例缩放图纸。搞得人好累。
9 h+ B( _3 d, {      个人觉得那些标准比例只是停留在手工绘图的时代,现在都是参数化绘图了,图纸比例可以手工设置,自动生成图纸的,图纸最后要到车间生产的,肯定图纸在图上的比例显得越大,看的越清楚了,何必还要死守着标准呢。; b& ~' Z) Q% F/ |8 m; u8 ?
      希望各位同事交流下你们的心得,发表下自己的观点。+ T4 _# q: V% C& p$ n. l+ T
发表于 2016-1-28 09:50:56 | 显示全部楼层
1.根据GB/T 18229-2000 CAD工程制图规则,必要时刻缩小比例也可选用1:15的。: \  S7 c2 X5 P
2.我们的做法也是图纸按照1比1绘制,缩小比例只是放大图框,这样保证每张图样的真实尺寸,方便各图查看装配关系尺寸。
发表于 2016-1-28 09:58:59 | 显示全部楼层
lingkunlao 发表于 2016-1-28 09:50
2 ^5 s- ?1 p, G, \% y. e1.根据GB/T 18229-2000 CAD工程制图规则,必要时刻缩小比例也可选用1:15的。7 O3 h+ l& ~6 V( ?" _9 Q- f* _
2.我们的做法也是图纸按照1比 ...
! U: M* w+ T4 x2 g5 h. ]# y
                        ' C' c9 v5 f) P) i( P% V
发表于 2016-1-28 10:05:04 | 显示全部楼层
标准还是很重要的
发表于 2016-1-28 10:33:18 | 显示全部楼层
标准不就是做的多的,感觉合适的,然后总结起来后写下来约束后来人,以便于生产部门管理使用的么?既然不能满足使用要求,在适当情况下感觉可以不按常规来,其实我有时候就不按照标准来的,图纸比例1:1,图框就看情况而定了,以图纸清晰为主了。
发表于 2016-1-28 10:43:53 | 显示全部楼层
我倒是没有遇到过,这么多比例总有能用的上的,那些设置比例的人比楼主研究这个应该深的多,除非你是大神,不然还是老老实实的
发表于 2016-1-28 10:57:02 | 显示全部楼层
楼主可以去问哪些严格遵守标准的人,打印机打印出来的图纸没按比例时又当如何解释。; J" {. b  j  R% X" @  f
: H% a" t$ w7 S* V+ j% H还有,图纸大过打印机范围时,用小纸打印算不算违反标准?
发表于 2016-1-28 11:14:23 | 显示全部楼层
你去查下标准,如果图框放不下,有建议缩放比例,都是可取的,另外,A4放不下可以考虑A3、A2以此类推,希望能帮到你
电脑画图就选好图框,A4纸都能打A0图你信吗哈哈  发表于 2016-1-28 16:55
一般对图纸的标准执行很严格的公司,如果经常用到大于A3的图纸,会配卷筒打印机。 如果只是偶尔使用,可以整体缩小比例。或者视图分开几张图打印,配以文字说明  发表于 2016-1-28 14:02
打印机只有A3的你怎么办  发表于 2016-1-28 13:20
发表于 2016-1-28 13:57:13 | 显示全部楼层
你既然选择在现在的公司上班就应该遵守企业制图的标准,有些东西不是你能改变的
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:04:00 | 显示全部楼层
求知—求真 发表于 2016-1-28 10:33 3 N6 `8 Y3 E2 F0 o( P8 H( D: E
标准不就是做的多的,感觉合适的,然后总结起来后写下来约束后来人,以便于生产部门管理使用的么?既然不能满 ...
$ t! _: O& a. ~' E1 E: }
握个手,别的不说$ g- @+ l$ J  w, `+ \5 j
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.085494 second(s), 15 queries , Gzip On.
