楼主: 一点一滴
尺寸标注请教
发表于 2016-1-28 12:15:43 | 显示全部楼层
学习中。
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:29:59 | 显示全部楼层
1510444617 发表于 2016-1-28 10:41 3 p. r7 A9 l. v2 W
小弟觉得很奇怪,为什么B不会产生累计误差?B也一样会产生累计误差啊,若要避免累计误差,所有孔的位 ...
' Q& ^6 f) J# x9 NB不应该有累计误差   看下图成大仙手册手册,说的是所有被测要素的基准都是一样的即A和A、B、C,并不是后一个要素相对于前一个要素6 s0 K( K" q0 @; y3 p- n. C
7 S6 O9 E) V# l3 g4 |4 e$ W7 r( n3 m8 u$ k
发表于 2016-1-28 13:11:19 | 显示全部楼层
一点一滴 发表于 2016-1-28 12:29 / T$ i  F& o$ Q* W$ M1 g4 m9 Y
B不应该有累计误差   看下图成大仙手册手册,说的是所有被测要素的基准都是一样的即A和A、B、C,并不是后 ...
1 f& D6 Z& y5 S( @
多谢指教!小弟明白了,这样看来B方案还需要加上参考基准,以及更改φ值。  }5 r. W9 |. S5 O
发表于 2016-1-29 13:37:49 | 显示全部楼层
A图,机械手册上已经开始使用那种标注了,不用标公差,别人知道那是均匀分布的多个孔。
发表于 2016-1-29 18:03:29 | 显示全部楼层
10道公差也要用位置度吗,再说位置度公差是配合大批量生产的,如果是单件的,则采用修配法,这时尺寸公差即可,注意不是说A图即可,A图只适合于未注公差的标注,就是对公差没有太高要求的普通加工。
 楼主| 发表于 2016-1-29 20:35:36 | 显示全部楼层
俺老孙来也 发表于 2016-1-29 13:37 ; O, a6 O9 C2 f* R
" n' K" a9 p/ n1 ?# N& }& q' o我要是对位置有要求,不标公差怎么可以,你说均布,实际加工一定均布吗,所以有位置要求的还得加公差,不严格时可以不加当成均布(实际应是自由公差)。
8 O5 X; X# Z% Y) V
发表于 2016-1-30 09:30:20 | 显示全部楼层
一点一滴 发表于 2016-1-29 20:35 9 D/ x' H$ P( E
我要是对位置有要求,不标公差怎么可以,你说均布,实际加工一定均布吗,所以有位置要求的还得加公差,不 ...
4 ]; d# Q5 C% s# Y; _( a2 }
你如果不加的话,加工时会有未注公差要求的 你加了反而不好~) A5 K' i5 D! `: p" J* P
GMT+8, 2025-2-28 04:02 , Processed in 0.058969 second(s), 13 queries , Gzip On.
