楼主: 一点一滴
尺寸标注请教
发表于 2016-1-28 10:35:48 | 显示全部楼层
B好,理论正确尺寸和位置度
发表于 2016-1-28 10:41:14 | 显示全部楼层
% n: R& g3 c. a0 C0 Z5 O  l6 d. h学习
发表于 2016-1-28 10:41:50 | 显示全部楼层
      小弟觉得很奇怪,为什么B不会产生累计误差?B也一样会产生累计误差啊,若要避免累计误差,所有孔的位置尺寸都应当为同一基准,难道我的认知是错的?
没错  发表于 2016-1-28 10:54
发表于 2016-1-28 10:45:31 | 显示全部楼层
B合适,A的话,最后一个孔的最大累计误差可以达到1.4mm,肯定没法装配了
发表于 2016-1-28 10:46:10 | 显示全部楼层
@憨老马 大侠来科普一下
发表于 2016-1-28 10:58:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-28 11:16:25 | 显示全部楼层
我认为这个结构需要改一下,上面的板可以做成销孔,把销插进去,销孔和下面板孔可以同钻同绞,这只是建议
发表于 2016-1-28 11:27:38 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/be49cf4fe518964bcf847cab.html6 z# e' K1 l. m  d9 r0 e3 \. }
看下这个,肯定B好,A的那个标注更本没办法加工,你的孔1和孔2的位置尺寸公差为0.1,你14个也是0.1,这个肯定是不行的
发表于 2016-1-28 11:29:55 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/be49cf4fe518964bcf847cab.html2 X2 E: r, u! b/ l( y
不过再提醒下,轴和孔的间隙为0.1,孔的位置度也保持0.1肯定装不上,建议0.05mm
发表于 2016-1-28 11:32:06 | 显示全部楼层
就事论事,按楼主说的销子和孔的单边间隙0.1,也就是说为了保证所有销子都成插入销子,任意两个孔之间的公差为±0.1才可能插入下板孔;
& ^6 m" R4 k" U9 F2 F, yA:取前三个孔计算第二个孔和第三个孔之间的公差,上偏差为60.1-29.9=30.2,下偏差为59.9-30.1=29.8,所以公差为±0.2不符合要求,所以公差应该给±0.5。
2 L' j! |3 }  {5 C3 X" [/ h4 C+ xB:取前三个孔计算第一个孔和第三个孔之间的公差,上偏差为30.1+30.1=60.2,下偏差为29.9+29.9=59.8,所以公差为±0.2不符合要求,且误差在不断积累,所以不可取。
写错了,应该是0.05  发表于 2016-1-28 11:37
GMT+8, 2025-2-28 03:42 , Processed in 0.056077 second(s), 14 queries , Gzip On.
