查看: 7984|回复: 15
什么是轴承轴向游隙.径向游隙?
发表于 2016-1-27 22:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
角接触轴承为什么要预压轴向力??麻烦各位指导下,谢谢
: c/ z' @5 [3 G- [$ H% x0 k
发表于 2016-1-28 08:50:32 | 显示全部楼层
这与结构有关系,不一定都需要预压。
发表于 2016-1-28 08:56:02 | 显示全部楼层
角接触球轴承一般都是配对使用;你的所用的轴承结构与什么相连?是与轴还是与丝杠都这种东西相连?(这问题很重要)
' s3 B" x4 I! V% h; j轴承轴向预压目的有两个,一个是防止轴承在受力情况下产生轴向窜动,影响定位精度;第二种就跟选用的结构有关,目的是消除轴向游隙,达到更好的预拉效果。
发表于 2016-1-28 08:57:25 | 显示全部楼层
多看看NSK /SKF样本 或者找他们电话咨询 就能得到更多答案;
: q* s4 S, S+ S有问题要学会找专业的厂家解决问题,慢慢积累。
 楼主| 发表于 2016-1-28 22:27:40 | 显示全部楼层
非常感谢朋友指点,谢谢
发表于 2016-1-29 12:48:28 | 显示全部楼层
角接触球轴承一般都是配对使用;你的所用的轴承结构与什么相连?是与轴还是与丝杠都这种东西相连?(这问题很重要)" d3 w# L6 P1 R
( c" ^( X3 m, Z' P% t& @/ b
发表于 2016-1-29 15:13:36 | 显示全部楼层
学习...谢啦各位
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:41:08 | 显示全部楼层
角接触球轴承为什么一般都是配对使用呢?谢谢
发表于 2016-1-29 19:40:30 | 显示全部楼层
杨美超624 发表于 2016-1-29 17:41
$ f* W5 Z# x( j3 b9 U4 G5 _角接触球轴承为什么一般都是配对使用呢?谢谢
/ A& p  @  h# W+ n2 `; E6 {
好像是一个角接触轴承只能承受单向轴向力,两个一起承受双向轴向力7 m" v, D: C% n3 E% Z
我觉得是如果角接触轴承承受另外一个方向的轴向力,轴承内圈就要跑了,那轴承是不是就要散了?  发表于 2016-1-30 10:50
 楼主| 发表于 2016-1-29 22:05:28 | 显示全部楼层
拓跋焘套 发表于 2016-1-29 19:40
7 A  B9 k# K, Q2 D$ \# ]好像是一个角接触轴承只能承受单向轴向力,两个一起承受双向轴向力
3 g7 }- w4 G+ X: [& z, T/ m" G/ F
为什么角接触轴承只能承受单向轴向力呢?谢谢
9 }7 Z) l/ T4 b$ S2 y
我觉得是如果角接触轴承承受另外一个方向的轴向力,轴承内圈就要跑了,那轴承是不是就要散了?  发表于 2016-1-30 10:51
GMT+8, 2024-12-21 16:32 , Processed in 0.060153 second(s), 24 queries , Gzip On.
