楼主: 机械电子web
新机床,35万。主轴跳动6个u,是什么样子?
 楼主| 发表于 2016-1-27 23:14:00 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-1-27 21:51 6 {* ?+ y' @, c: V4 z! u% O' T8 I
到现在你都没有说是什么机。是需要保密吗?. N4 x5 w/ Y8 {5 F# q
还有测试的方法,一般是装验棒,在一定的距离外面测跳动。
9 J8 [  E0 C  |9 F0 n ...
8 b# J% Q' a; x1 X! ?; m
东台。毕竟是大牌子,竟然出这个事情。2 X% B1 x  T$ [! [5 [' {$ z% c1 ]$ }
发表于 2016-1-28 08:52:31 | 显示全部楼层
有点太差。
发表于 2016-1-28 08:54:22 | 显示全部楼层
主轴的周期性轴向窜动允差要求是0.005,这个要用专业的设备检测的
1 O6 A; Y9 @" l- W3 a' `1 X6 o5 c主轴锥孔的径向跳动用芯棒和千分表检测,根据GB/T17421.1--1998中5.6.1.14的注:A靠近主轴端部0.007,B距主轴端部300处0.0151 U! b8 k! ^+ w, t# A
验收机床一般检的是主轴锥孔的径向跳动,主轴轴线和Z轴轴线运动间的平行度
如果楼主的检测方法正确的话,是合格的。标准A处应当是1丝,300B处是2丝。内控通常在5微米以内。楼主说6微米,当然是合格的。上面说什么2微米(直接检内外锥),那不是普通的主轴。马扎克的车床主轴,外锥3微米。  发表于 2016-1-29 09:39
发表于 2016-1-28 09:10:38 | 显示全部楼层
台湾货本来就不行,而且很多都是贴牌的场子;
( A& ]! z% M" F# c款项付清了吗? 清了的话你懂得,所谓的台湾企业,没服务!
我可以肯定楼主的设备不是贴牌的。检测的合不合格看厂家的说明书,售后等楼主进一步说明。  发表于 2016-1-28 09:21
发表于 2016-1-29 20:22:40 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-1-27 20:38
7 X0 r$ b0 V/ N' _4 A跳动都有0.6丝,那其他怎么办,重复定位呢?铣的侧面平面度?
' ^* s$ O: W; [
测试棒 300  远端是6个μ,还不可以啊。谁家能做的更好
发表于 2016-2-2 20:30:29 | 显示全部楼层
标准是按照国标值,这个数应该差不多!
发表于 2016-3-1 22:39:29 | 显示全部楼层
试棒300长处0.015合格,靠近主轴端0.005视为合格,GB和JIS标准,合同中另有要求的除外。
发表于 2016-3-3 18:48:56 | 显示全部楼层
机床摔了一下才是关键
发表于 2016-3-9 21:03:39 | 显示全部楼层
应该是合格的
发表于 2016-3-17 19:07:21 | 显示全部楼层
怎么测呢
GMT+8, 2024-11-16 04:51 , Processed in 0.053315 second(s), 14 queries , Gzip On.
