查看: 8881|回复: 25
新机床,35万。主轴跳动6个u,是什么样子?
发表于 2016-1-27 20:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1u=1/1000mm
; b  K, f+ Y! g% l1 B! q; G, S6 V
发表于 2016-1-27 20:25:54 | 显示全部楼层
有点大
发表于 2016-1-27 20:29:17 | 显示全部楼层
找售后
 楼主| 发表于 2016-1-27 20:34:27 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2016-1-27 20:29 + i8 I( Z) M1 X
找售后
; h5 T5 V- V4 X' h$ x
机器的出厂合格证写的跳动5u。收货测试是6u。/ C9 M& I2 J  F" ^2 H
) ~- d* H0 b6 {% k) _8 |8 w8 _
厂家写的合格是10u
发表于 2016-1-27 20:38:57 | 显示全部楼层
跳动都有0.6丝,那其他怎么办,重复定位呢?铣的侧面平面度?
 楼主| 发表于 2016-1-27 20:47:41 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-1-27 20:38 * X* e" N. H, U) W! p2 |, p& U- v2 ^
4 ~+ p" k6 n' N; S2 d$ d这个不知道如何测?
4 Z& u. T5 L) l" ?
发表于 2016-1-27 20:54:43 | 显示全部楼层
什么机床哦?$ K8 K. `' \) W7 E* ^$ n
大型的?
1 t: W4 i0 {" g" g+ p; Z* O6 F  t) Q如果是铣床,车床,这个跳动属于垃圾级别了。
 楼主| 发表于 2016-1-27 21:00:47 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-1-27 20:54 6 x7 {2 U& @3 @
什么机床哦?; ~( ?5 t3 K/ I
大型的?/ u; O6 E9 W* F9 [! l+ X8 R. F$ `
4 M0 H6 {2 D$ P35万的台湾机,很大的厂子。+ j, E) R* d+ @$ h$ ^) @
9 b' {" w2 Q. u8 w
我们收货时候,地面塌了一下,机台摔了一下。现在测试主轴跳动6u。
: h2 a7 a5 c* u0 p! t* p% e& T3 f/ {3 }* I; r& S
但是出厂质检说明书,写的5u。我们测的6u。
# P9 ^- y: L6 w  U3 L5 T: v* J+ m+ n
摔机床了,有一定的影响  发表于 2016-1-28 09:24
到现在你都没有说是什么机。是需要保密吗? 还有测试的方法,一般是装验棒,在一定的距离外面测跳动。 直接用杠杆千分表打内孔,0.002内是必须保证的。  详情 回复 发表于 2016-1-27 21:51
发表于 2016-1-27 21:01:54 | 显示全部楼层
0.010那就彻底是垃圾了
发表于 2016-1-27 21:51:28 | 显示全部楼层
机械电子web 发表于 2016-1-27 21:00
4 D8 X# K+ Z6 q, y6 _" D35万的台湾机,很大的厂子。
( K% W) {+ M: ^' j
( R3 G$ i' ^! \- _9 v我们收货时候,地面塌了一下,机台摔了一下。现在测试主轴跳动6u。
! _2 @5 c# p* w# q  @5 o) @+ `到现在你都没有说是什么机。是需要保密吗?, o( Y- Z4 @( q2 f8 o6 s
) Y% ]/ z$ b  ?: T( R' ~直接用杠杆千分表打内孔,0.002内是必须保证的。
" ?! U( L8 D; z
GMT+8, 2025-2-26 03:03 , Processed in 0.059729 second(s), 15 queries , Gzip On.
