楼主: wendy8314127
老外的图挺有意思的,问问
发表于 2016-1-31 13:01:16 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2016-1-31 13:01:29 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2016-1-31 21:13:56 | 显示全部楼层
检验人员看了说要做个一精度很高的套筒,塞的进去就合格
发表于 2016-1-31 21:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-31 21:54:38 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-2-2 16:20:17 | 显示全部楼层
非国标,不解释
发表于 2016-2-2 17:16:28 | 显示全部楼层
我来试图解读一下这张图,如果有错误,请高手更正
A基准,图纸上没有标明,我也没看明白,暂且认为A基准的设置是合理的,但是有个前提是A基准需要是FOS,否则后面的所有标注都没有意义
首先说30-0.5的外圆
位置度1.04M的意思是当外圆尺寸为30时(最大实体状态),允许的位置度为1.04,当外圆尺寸减小时,允许的位置度相应放大,当外圆为最小尺寸29.5时,其位置度为1.54
后面的A M的意思是,当A基准特征为最大实体时,当前特征(外圆)的位置度为1.04,补偿方式同上
再说21-0.27的梅花外形
0.54 M解析同上,
A M解析同上
下面的0 M的意思是相对位置度,即3个相同特征(3x)之间的相对位置度,当尺寸为21时,其位置度要求为0,当尺寸为20.73时,其位置度要求为0.27.两行的意思是,位置度加严,第二行要求比第一行要求更高
其实用意义,恰恰是从生产中来的,是先有的生产中合理设置位置度的要求,才有的这个补偿原则。这个实例中,因为A基准不明,所以无法做详细解释。
如果楼主有更详细的视图,可以发上来
发表于 2016-2-3 01:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-3 09:07:37 | 显示全部楼层
观望
发表于 2016-2-3 09:09:51 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-24 19:31 , Processed in 0.059294 second(s), 14 queries , Gzip On.
