本帖最后由 zhljlyy 于 2016-1-27 08:12 编辑 ) t- J# l0 u3 v% H4 { @
( X2 f4 v9 u( i9 q- X
1、公司加工轴类,相关信息:
& k% @1 u* j$ ~! L直径φ90mm;
% V* w# Q; d$ F长度740mm;
3 {% ?- }& ~7 { |材质为45-H;- k+ n# K1 F3 r8 f1 t
表面中频处理硬度HRC53-55;3 P$ C" @2 S* Z
加工设备为数控车床CAK50186nj;
g# O- H% s0 H1 R0 u加工参数:& Q6 i1 Y( e& _, t/ [2 d3 M
转速:S=345r/min;* r) p; E3 U. D7 P% H
进给:F=0.3mm/r;
( S Z) P$ }$ F: V% ?4 t/ Z切削速度 :V=97.74;
3 p7 ]7 V6 L6 A0 t/ y# d! V" V背吃刀量:ap=0.3mm;7 z* m1 D2 g1 j* A0 {: b
加工图片及工装如图:0 S& E7 |7 X7 h" z1 D! d
见附件吧,传不上6 b# i$ v; V9 B
出现的问题如下;5 L# h L( e% \* L
1:通过平台测量主轴中心孔端和尾座中心孔端的轴跳动不一致;尾座跳动为0.01mm,主轴跳动为0.05mm;
! J7 D! @. J9 [ W2:主轴的顶尖和尾座的顶尖已通过校棒已进行效验,主轴跳动0.01mm,尾座0.01mm,
' g* Y2 q# L# ?$ O3 d2 I* y3:粗糙度测量为Rz35,如果进给速度F=0.25r/mm,其粗糙度为Rz7.5,但是如果进给速度降低,在精车外圆的时候很容易产生振动?
5 G) W( _) j$ ?3 y/ x* x4:工装设计刚性是不是不合适?
] G7 k, N6 X* B3 ]/ W5:工艺要求轴参数:5 ?( A" I2 Q4 k3 i M; z
1、跳动满足0.02mm$ w ?: b/ [% p4 c6 Y7 s4 i# |8 w% Z
2、直线度为0.02mm9 g/ w. k( f4 n2 h( F3 e+ L1 y' c
3、粗糙度为≤Rz12.52 y; N8 Q2 J/ F6 Z( v3 \- N
+ L I8 I' e% S3 X% P" P
请老师给予指导,谢谢 !!!
1 F* j" y) `' |' g, L# L/ z
- s% q1 x. G% N% m 1 t( N$ }" }1 w( ^( w" O
# J& _6 m" E& ^/ {# o
