查看: 7248|回复: 5
椭圆形小尺寸的轨迹如何用普通调速马达实现?--[请教]
发表于 2007-6-8 23:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在考虑做个机构,实现跑道形或椭圆形小尺寸(大概15mm*8mm左右)的轨迹,我的初步想法是做一个跑道形或椭圆形的小槽凸轮(更换产品后只要更换小的槽凸轮就能适应不同产品),用普通调速马达驱动一个机构转动小凸轮,靠这个小凸轮实现所需要的轨迹,这样就要实现xy两个方向的动作,这么小的尺寸该怎么做?
8 r: R. Z. d. ]1 G) h
另:这个机构我是准备用在微型喇叭点胶机上的,主要是考虑使用三维点胶机成本高,维修成本也高.
 楼主| 发表于 2007-6-23 22:26:55 | 显示全部楼层
Re: 椭圆形小尺寸的轨迹如何用普通调速马达实现?--[请教]
这是一道没解的题吗?还有什么方案能实现这样三维动作呢?
发表于 2007-7-21 08:16:52 | 显示全部楼层
我曾经见过基恩士的控制模块,可以使用X-Y工作台,步进电机驱动,可实现你所说的要求
. m7 @9 `( B5 c& q相对成本来说,个人认为不会高于你的凸轮、槽轮结构,维修成本也比较低
发表于 2007-11-19 14:16:31 | 显示全部楼层
如果这样只能封一个轨迹!不能封成一个平面!其实要步进马达还好一点!好处:稳定 保证质量 寿命长!我们也是做电子元件的!就是采用步进马达(触摸屏)!已经两年了!没有出过问题!
发表于 2007-11-30 12:49:24 | 显示全部楼层
可以考虑一下用椭圆规的方法来实现走椭圆轨迹
发表于 2007-11-30 22:49:21 | 显示全部楼层
叶飘零版主& u5 P, E1 }8 o
建议通过齿轮2:1装置来实现椭圆轨迹.可参考<工装设备>中椭圆车削装置!
GMT+8, 2024-11-28 02:47 , Processed in 0.054886 second(s), 17 queries , Gzip On.
