楼主 |
发表于 2016-1-27 09:36:47
显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-1-26 20:54
2 i6 L- u4 T9 }: S8 l6 A, t3 ?软件从未说路径与轮廓有什么关系,只是说路径与轮廓的平面有关系,所以你的说的恰恰是在软件的合理应用范 ... * {! D; P/ W1 D* U% J
1 版本问题
5 y( \5 Q q$ ]只要有人真正关注,即便开始没有考虑到但又和问题相关,自会浮出水面。当然你开宗明义,更好。$ F% ]' n- f& I" K/ K! w
本帖除非声明,我的版本都是2013。
3 A. e4 L" z y3 p* E/ f, ]4 t9 v2 我的问题和你的回答" o6 y4 O4 W! n, ^ `" ~# `
扫描有两个问题,一个是能否做出来,另一个是做出来的结果怎么样。
+ D6 B8 W1 y# }! v& X& g% O我说的情况隐含两点:一是可以做出来,这是前提,但不是本帖的关注;二是做出来的结果是否等效,这个我的发现是等效。
3 _% `1 R$ ?7 _9 \你是怎么回答的呢?* u7 w. m: Y7 ^& `& d7 l: b# s
首先你的版本是2016。
3 S3 G: [0 F8 C, c7 S' X+ z再者我限定路径是螺旋线,直径是螺旋线的直径,与轮廓无关。而你说的是轮廓的直径。- h( y* M6 _! V8 \7 B
至于你扩大外延说了轮廓平面和路径,那是你牛。但你只涉及了能否做出来,涉及结果等效性了吗?
- `0 b T: i7 R9 _" q- M5 _要扩大外延,但你把内涵问题说清楚了吗?% P/ U5 Z, S1 O
做扫描,基本要素是轮廓和路径。路径我已限定为螺旋线。8 M4 ]5 r y, ~8 l
在2013里,做螺旋线可以分为两步,第一步是建立圆,第二步是设定其他参数。我的疑问是这个圆的直径是否和结果等效相关。我的例子是无关。如果是这样,那就无须指定这个圆的直径,操作少一点。或者有别的软件设计,都可以。这谈得上怪罪吗?言之有物,且充分必要性拿来和大家讨论。你从哪里看出来是“异想天开”呢?$ v9 O/ l' |% K: y
^' f( ]2 x( ^社区平台,大家讨论问题,首先把自己的情绪整理好,然后有啥说啥。你用挑衅的字眼,乱扣帽子,合适吗?在你前面的所有帖子,大家都是心平气和,气氛正常,没人惹你。看在你经常帮助大家包括我的份上,就让你了。0 b& q% c- x7 d8 I% ^; ?% I
+ a! x' }+ u6 D9 G6 ~ |
