查看: 9959|回复: 13
关于偏心轴的使用以及配重问题
发表于 2016-1-26 10:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ x8 ~0 p; w! ?& k1 k$ t, {$ N/ Y
6 O2 i! Q1 f" ~( \' q   最近在做一款工具,涉及到往复运动,采用的偏心轴结构,但是不知道是不是因为配重不合理,偏心轴在运转过程中会有挺大的振动和噪音产生,,所以想请教一下各位前辈有没有用过的,或者懂得,请不惜赐教,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1072567030\QQ\WinTemp\RichOle\@@U_BNB{GEM3S{TM%D7M0SC.png谢谢。
发表于 2016-1-26 11:41:10 | 显示全部楼层
先把你做的东西发上来看一看,不然怎么知道问题在哪里
发表于 2016-1-26 15:38:30 | 显示全部楼层
电夯就是偏心原理。参见曲轴动平衡。
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:55:35 | 显示全部楼层
大卫WQ 发表于 2016-1-26 11:41 0 d& P: a5 P4 J6 F
( o2 e* D4 B' G! ?1 |好的,谢谢6 q+ ~4 S. c- \6 g' f
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:55:57 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2016-1-26 15:38
1 c0 w0 ?& T$ {' p7 M; p电夯就是偏心原理。参见曲轴动平衡。
. O; v8 Z# I9 `5 Z
谢谢,我去看一下
$ `3 z9 e* S$ F
发表于 2016-1-26 16:09:48 | 显示全部楼层
楼主,你好:( o0 E2 `8 O& y5 o
     1、仅从图片上看,黄色的这对轴承固定方式不对的,轴与孔均与轴承的内圈配合,还请确认。  [4 ?% N6 ^7 \3 i5 w' u
     2、该偏心轴实为2段以螺纹紧固件连接,请问实际装配精度如何。(实话讲,从来没见过这种方式,轴的强度、刚度大为降低)% }1 O0 k$ n+ t9 E! m( r
     3、即是偏心轴,请问有无动平衡的调教呢?
6 C/ W' ]6 d1 d4 @      以上,谢谢!
是调校  发表于 2016-1-26 16:10
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:51:56 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2016-1-26 16:09
4 Q+ W3 ]4 `7 p, i  }4 i( a楼主,你好:
* u+ k# J7 q3 _6 c     1、仅从图片上看,黄色的这对轴承固定方式不对的,轴与孔均与轴承的内圈配合,还请确认 ...
6 c: K' C% d. e7 {
非常感谢您的帮助,您说的问题,确实没注意到,可不可以具体谈一下动平衡呢,以前没接触过,不太懂,谢谢。
- p* M" h+ V+ e# s- [
发表于 2016-1-26 17:01:37 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2016-1-26 16:09 9 \8 M% @8 `$ r, u, P
楼主,你好:
: o: a: g+ h8 U, X1 R) K     1、仅从图片上看,黄色的这对轴承固定方式不对的,轴与孔均与轴承的内圈配合,还请确认 ...
3 C* @" Y: q% i$ |  t1 [说的很好。准确的找到了问题所在
7 _* q$ j/ N2 c; r" ~) E  R
发表于 2016-1-26 17:15:33 | 显示全部楼层
动平衡就是旋转体的重心是否在回转轴线上,如果不在,高速回转的过程中就会产生震动,设计阶段可以通过软件分析到零件重心。一般三维软件都有这个功能。; p  ]) I) U( {% v
如果有条件在制造完成后可以用专门的仪器再次测量。
1 g9 [1 _$ ~2 |$ [( }$ j% J: X找正的原理很简单,要么减轻重的一侧,要么加重轻的一侧。
 楼主| 发表于 2016-1-26 17:33:34 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-1-26 17:15 9 j, P6 w. b, a7 b( Z, U
动平衡就是旋转体的重心是否在回转轴线上,如果不在,高速回转的过程中就会产生震动,设计阶段可以通过软件 ...
& K0 W: @4 ?: I) {  A8 T
好的,谢谢了! ?5 h. K  J+ a
我昨天回家的路上想了一下,你这个其实是凸轮的一种变形,那么改变一下从动件接触形式,再加个复位弹簧,保证不脱开接触,应该会好些。  详情 回复 发表于 2016-1-27 08:58
GMT+8, 2024-11-29 05:40 , Processed in 0.058987 second(s), 22 queries , Gzip On.
