楼主: lxpgod
请教一下,类似于这两个小工件是怎么批量生产的?
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:48:53 | 显示全部楼层
瑞辰机械 发表于 2016-1-26 10:26 6 H, J! A* |8 V' y! _2 [; w
不需要的
3 V8 ~" A4 I$ ^# _! X0 E可以直接完成的。
1 @3 |, _+ w' V/ q5 A2 S  T
能给简单讲下工艺吗?1 [0 O% I1 o- z& k* p
发表于 2016-1-26 12:36:56 | 显示全部楼层
坐看论道,看有没有最佳工艺
发表于 2016-1-26 12:56:30 | 显示全部楼层
lxpgod 发表于 2016-1-26 11:48 ; i& R( {/ j& }8 B, [: @! b2 B* Z3 D
能给简单讲下工艺吗?
/ Q) R/ R$ D* u, b说下你的数量
发表于 2016-1-26 13:03:35 | 显示全部楼层
4楼说的多好
6 H1 d9 P; x1 H( G0 z你都没数量 没发定 数量决定工艺( H, O3 u: r, z- s/ G
日产10w和年产10w 能一样的么
发表于 2016-1-26 18:03:29 | 显示全部楼层
; ]9 n' i+ |7 R/ O( V能给简单讲下工艺吗?
  Z! r! Z) z/ _& A8 g. p邮箱给我,我级别低
 楼主| 发表于 2016-1-30 00:17:43 | 显示全部楼层
瑞辰机械 发表于 2016-1-26 18:03 . O" L6 Q# U* u; E; t) T' |( p" d6 D
邮箱给我,我级别低
0 Y; [5 x. K$ W5 e270563360@qq.com谢谢了!3 d+ O3 B0 g6 d5 p
发表于 2016-1-30 17:33:29 | 显示全部楼层
有多少量,六方可以冲出来,滚丝机可以滚丝,应该好做!2 ]4 R" j4 ~" M4 i5 Q% n
发表于 2016-1-30 17:34:18 | 显示全部楼层
hou95 发表于 2016-1-30 17:33
1 }8 z2 {; J! }, d# ]' U* u有多少量,六方可以冲出来,滚丝机可以滚丝,应该好做!
2 [/ d' {4 |$ h: E6 }不知道有多大量
3 L2 Z% W2 k! s( P
发表于 2016-2-1 01:39:02 | 显示全部楼层
六角的那个零件,用6轴车床,六角棒料加工,做到1秒/个的节拍还是可能的,9 ^  B& R9 X/ T$ ~' T# O' c
低投入的做法就是仪表车,采用6角形的棒料加工就可以,。
发表于 2016-2-1 01:46:44 | 显示全部楼层
另外一个零件,用方棒加工,; l# ]& l9 ~+ O' k* P
效率高的话,还是6轴车床,节拍做到5秒应该有可能,1 Z" w: \9 ?* g, H$ P% \
投入低的做法就是:用小型棒料车床,排刀结构,带C轴动力刀;! ~1 o4 l8 J' e4 O( o
再低就是:小型棒料车床,做完上钻床,再上铣床,
& D) k) y+ T3 h$ \/ l* t再低:仪表车,板牙扳螺纹,再上钻床,再上铣床,质量能不能保证我就不知道了。
GMT+8, 2025-3-12 15:03 , Processed in 0.064739 second(s), 15 queries , Gzip On.
