楼主: chendaiyou1
怪事!ABS 冒水了!
发表于 2016-1-26 09:42:08 | 显示全部楼层
从未见过,看上去像是溶解了,分析下液体的成分吧。
 楼主| 发表于 2016-1-26 09:45:01 | 显示全部楼层
实固美 发表于 2016-1-26 09:42
; C- r* w% c, d# d, F从未见过,看上去像是溶解了,分析下液体的成分吧。
( o6 A$ Z$ ?0 H/ ]- A3 e* d
谢谢参与       条件所限   分析的成本过高         就是想顺便了解一下就可以了
: h4 ^% j1 L# H. D
冒出的液体有没有味道?  发表于 2016-1-26 10:51
利用你现有的条件,尽量做下分析,能搞个明白的收获肯定不小,搞的七七八八也是有价值的。  发表于 2016-1-26 09:58
发表于 2016-1-26 10:52:52 | 显示全部楼层
可能是喷的油有残留,产生化学溶解,可以做个实验,找到喷油的那种油,把ABS泡一部分进去,观察
发表于 2016-1-26 12:49:36 | 显示全部楼层
该不会是塑料本身里面有空腔,加工的时候进去乳化液了,在喷油的时候被封闭在里面的吧?破裂以后就流出来了。
发表于 2016-1-26 13:24:06 | 显示全部楼层
现在的ABS掺杂很多别的料的   没有充分干燥    80-90摄氏度 得3个小时的
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:01:05 | 显示全部楼层
12121212
发表于 2016-1-26 16:36:10 | 显示全部楼层
应该是发生化学反应了吧。。
发表于 2016-1-27 11:54:35 | 显示全部楼层
sweiqing 发表于 2016-1-26 08:16
! ~/ k4 S! j) g9 _% z0 d/ K6 b" V加工过程中乳化液的残留吧。
/ G/ u" `$ w3 r+ q5 q& b
怪事多啊!
: h# @6 O% @: m1 S( m: Z9 p7 E4 E
发表于 2016-1-27 17:47:14 | 显示全部楼层
ABS具有优良的综合物理和机械性能,极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃,耐候性较差。
. a3 V! I6 o" t
* P$ @8 H; R+ S6 `  [) r应该是与常见的某酯发生了溶解现象!
发表于 2016-1-28 15:06:53 | 显示全部楼层
用纸巾沾取试样,点燃观察一下
GMT+8, 2025-4-17 05:24 , Processed in 0.088511 second(s), 14 queries , Gzip On.
