你可知道粗糙度为什么是0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5 你可知道油缸缸径为什么是63, 80, 100, 125 你可知道油缸压力为什么是6.3, 16, 25, 31.5 你可知道螺纹规格为什么是6, 8, 10, 12, 14, 16 你可知道机械设计手册上无数的表格,所有产品样本上的参数表,都是怎么来的? 一切都来源于伟大的优先数系。 法国工程师雷诺看到热气球上的钢丝绳规格繁多,他就想了一个办法,将10开5次方,得到一个数1.6,然后辗 转相乘,得出5个优先数如下: 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 这是一个等比数列,后数为前数的1.6倍,那么10以下的钢丝绳一下子只有5种,10到100的钢丝绳也只有5种, 即10, 16, 25, 40, 63。 但是这样分法太稀疏,雷先生就再接再厉,将10开10次方,得出R10优先数系如下: 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.3 8.05 公比为1.25,于是10以内的钢丝绳只有10种,10到100的也只有10种,这就比较合理了。这时肯定有人说,这 个数列,前面的数字好像相差不大,如1.0和1.25,简直没差别嘛,平常我就四舍五入了,但6.3和8.0间隔就 大了,这样合理吗? 合理不合理,我们打个比方。比如说自然数1、2、3、4、5、6、7、8、9,看起来很顺溜,我们用这个数列来发工资,给张三发1000,给李四发2000,两人皆心服。突然通货膨胀,给张三发8000,给李四发9000。以前李 四工资是张三的2倍,现在变成1.12倍。你说李四能愿意吗?他可是主管哪,给他发16000还差不多,张三是不 会埋怨说主管比他多8000的。 这个自然界的事物,有两种比较方法,就是“相对”与“绝对”!优先数系是相对的。 有人说他的产品规格有10吨,20吨,30吨,40吨的,现在看来就不合理了吧?如果你取两倍的话,应该是10 吨,20吨,40吨,80吨,或者保住头尾,也应该是10吨,16吨,25吨,40吨,公比为1.6才合理。 这就是“标准化”,论坛上常常看到有人说“标准化”,实际他们说的是“标准件”,所做的工作只是将整机 的标准件整理一下,就叫标准化了,实际不是这样的。真正的标准化,你要把你的产品的所有参数按优先数系 形成序列化,再把所有的零部件的功能参数及尺寸,用优先数系来序列化才对。 自然数是无穷的,但在机械设计师眼里,世界上只有10个数,它就是R10优先数。并且,这10个数相乘,相 除,乘方,开方,结果还在这10个数里,何其奇妙!当你设计的时候,不知道尺寸该选择多大为好时,就在这 10个数里选,你说何其方便! 也许有人会发愁,说这尽是小数,我要按计算器,多麻烦。前人已设计好了计算方法,下面顺便将R20优先数 系列出来,也就是20个数,公比为10的20次根即1.12,注意看后面的N序号。_ 1.0N08 1.12N2 1.25N4 1.4N6 1.6N8 1.8N10 2.0N12 2.24N14 I2.5N16 2.8N18 3.15N20 3.55N22 4.0N24 4.5N26 5.0N28 5.6N30 6.3N32 7.1N34 8.0N36 9.0N38 两个优先数,比如4和2,其序号分别为N24和N12,它们相乘,将其序号相加,其结果等于N36即8便是;相除, 序号相减,等于N12即2便是;2的立方,将其序号N12乘以3得N36即8便是;4的开方,将其序号N24除以2得N12 即2便是。 如果求2的四次方呢?N12*4=N48,这里没有,怎么办?上面的列表,没有写上一个数,就是10,它的序号是 N40,凡是序号大于40的,只看大于40的部分,比如N48就看N8,即1.6,然后乘以10得16就对了。如果序号是 N88呢,看N8得1.6,然后乘以100得160便是,因为100的序号是N80,1000的序号是N120,依此类推。 做机械设计,一辈子用这20个数就足矣。但有时需用到R40数系,有40个数,就更完善了,若不够,还有R80 系。我已将R40数系倒背如流,应付一般计算根本不用计算器。简单来说算40径的45钢的抗扭能力,其扭转系 数是0.5*π*R^3,扭应力选屈服点360的一半即180MPa,圆周率选3.15,左右手捏小数点,心算加减序号,一 会就出来。有人说你不加安全系数吗?说吧,是取1.25,还是1.5,还是2啊?呵呵。 黄金分割0.618,也即1.618,这里也有1.6。 平方根数列,就是根号1,根号2,根号3,很容易求出吧?(3的序号是N19) π的平方等于多少?等于10。你算压杆稳定的时候就方便了吧? 圆杆扭转系数约为0.1*D^3,现在你可以口算扭转系数了吧? 为什么大螺丝从M36直接跳到M40? 为什么齿轮的传动比有个6.3或者7.1? 为什么槽钢有个市场上很少见的12.6号? 为什么外协厂打电话来说140的方管没有,而有120和160的?因为R5数系比R20数系优先。 为什么标准件的参数有个第一序列,第二序列?一般来说第一序列就是R5序列。 为什么Inventor的螺孔列表有个M11.2?现在你知道它不是胡诌出来的数吧? 还有钢板厚度,型钢型号,齿轮模数,一切标准件,一切工业品样本上的功能参数,尺寸参数,标准公差表, 等等等等,它们的来源,此刻在我们的心中慢慢清晰起来。可以说,我们已经理解了半部机械设计手册,以及 那些还没做出来的工业品。 那么,我们在设计产品的时候,就可以同时设计出一系列了,而不是设计完之后再进行所谓的“标准化”;更进一步,如果产品注定要序列化,那么我们甚至可以在对实际工况不甚了解的情况下设计产品,因为优先数系 已将所有型号包括其中了。 优先数系的应用,上面列出的,可谓沧海一粟,无尽的应用等着我们自己去开发。 背诵优先数系吧,这可是一劳永逸的活儿。
/ y0 x" S: K, ?( y(注:感兴趣者可参看机械设计手册第一册优先数系章节)
* b' o+ h1 U* X7 S+ O |
