楼主: wzy1992
有关气缸的问题
发表于 2016-1-25 16:59:13 | 显示全部楼层
wzy1992 发表于 2016-1-25 16:51 5 p$ n. v3 S# r2 X6 t( ^8 u. G! M
那现在这个问题怎么解决呢
$ g7 G7 `) J0 \! T0 H/ m2 n
可以单个增加一个增压阀试试。
$ Z3 W1 D4 d  O5 B2 l, i( P
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:00:36 | 显示全部楼层
我试一下
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:01:45 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-1-25 16:53 ! b- {! d; _5 l$ \
型号是否单缓冲?
! w: N8 ?5 p* Q8 r
是双作用的,而且气缸前后都有气缓冲$ x& d- s$ }. S5 G
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:03:42 | 显示全部楼层
wzy1992 发表于 2016-1-25 16:51 : f. E, O% }- }& f* w0 q! c) D
那现在这个问题怎么解决呢
/ @* C* z% h. v3 |: `8 z) _极限位置缓冲指的是什么?缓冲器吗?% Q# w* S( G6 q, _4 w
发表于 2016-1-25 18:34:49 | 显示全部楼层
用的什么节流阀??   如果一个进气节流阀和一个出气节流阀,那有的你调的!
发表于 2016-1-25 18:46:20 | 显示全部楼层
若水平运动或者垂直运动负载不大,可以用小点的缸径试试,32的比方说,
0 a; v4 y& X; m3 }/ M( M你这个行程570肯定是要在一头吃掉30,你可以在起点空跑30啊,那样终点就是汽缸本身行程末端,会好点。1 X& J, M; y9 _8 y- n7 P% ]
再不行只能液压缓冲器
我理解你得伸出最长是指汽缸行程跑到570,还有30没跑完  发表于 2016-1-25 18:47
发表于 2016-1-26 08:17:31 | 显示全部楼层
wzy1992 发表于 2016-1-25 16:50
3 S; n5 w* M! v, t4 o: E现在的负载只有一个钣金的焊件和一块铝板,还没上料呢,而且两侧是直线滑轨
5 C# Z7 w, S: |
装液压缓冲器/ I2 s" b0 b# A$ g# D, X
 楼主| 发表于 2016-1-27 09:37:31 | 显示全部楼层
机械设计逍遥 发表于 2016-1-25 18:34
( z( Z0 o3 e% e3 o' H& \  E4 M用的什么节流阀??   如果一个进气节流阀和一个出气节流阀,那有的你调的!
$ G/ a7 v" \1 C( W, W3 q+ d4 C
两个都是出气节流阀
1 S$ D" }9 q' q; _- m
 楼主| 发表于 2016-1-27 09:39:23 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-1-25 18:46 2 @- ~; A. ^1 l  L& H
若水平运动或者垂直运动负载不大,可以用小点的缸径试试,32的比方说,8 H7 u5 r2 s/ t; g2 n
你这个行程570肯定是要在一头吃掉3 ...
3 |1 P. ^/ s* b. r3 R4 R) |
多谢指点,我先用缓冲器试一下: m* h( ?' x. H3 s) P
GMT+8, 2024-11-27 06:15 , Processed in 0.055534 second(s), 14 queries , Gzip On.
