查看: 4601|回复: 17
关于键槽的一个小问题
发表于 2016-1-25 10:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是Φ40的孔,键槽标准是宽12,深度8,那么这两个哪个是对的C:\Documents and Settings\1543722\桌面
 楼主| 发表于 2016-1-25 10:42:49 | 显示全部楼层
两个图哪个是正确的呢
5 y( _* h$ r! Z+ R& \
第一种是错误的。第二种画法基本上是对的,孔的最近切线到键槽底部的距离是有公差,这样标注键槽公差不会受到孔的公差影响,实际应用中可以标注孔的最远切线到键槽底部的距离,因为孔的公差通常比较小。  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:57
发表于 2016-1-25 10:45:19 | 显示全部楼层
自己查下GB 标准就清楚。
4 X6 z  }  C1 p& Y. b. T
: t" N8 P7 [7 r8 m% B这种基础问题还是自己先动手为好。
发表于 2016-1-25 10:51:19 | 显示全部楼层
! m- \3 X! {  ~* Z" F# ?
+ y, `6 z$ X" O$ D机械手册上的
' s$ c* c" E/ C$ C  b" W" O; x' ]  ~/ S: A
发表于 2016-1-25 10:57:13 | 显示全部楼层
手册里不是这个标法
发表于 2016-1-25 10:57:48 | 显示全部楼层
马gege 发表于 2016-1-25 10:42
% [- G' ^% j1 O两个图哪个是正确的呢
8 R: o" |2 L) X  t) ^第一种是错误的。第二种画法基本上是对的,孔的最近切线到键槽底部的距离是有公差,这样标注键槽公差不会受到孔的公差影响,实际应用中可以标注孔的最远切线到键槽底部的距离,因为孔的公差通常比较小。
发表于 2016-1-25 11:12:46 | 显示全部楼层
二个都不对,一般不标8mm,标最大尺寸(d+t1),40的是43.3+0.2
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:16:10 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-1-25 10:45
7 U+ x( V. {2 E7 R; a自己查下GB 标准就清楚。1 N7 A% L0 G* s/ \1 j
! J, n5 x/ \* D& r8 O( @  v0 [( o5 k这种基础问题还是自己先动手为好。
  U4 F8 }8 l5 O: Y( R. B好的大侠, Y2 E( V4 G' I3 n
发表于 2016-1-25 11:16:13 | 显示全部楼层
看到你这个标法也是醉了,你怎么测量?
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:20:21 | 显示全部楼层
大卫WQ 发表于 2016-1-25 10:51
1 H1 [( t0 ?9 ]9 {机械手册上的
: D, @. h' H! n$ l* g2 i- f
一目了然。谢大侠
GMT+8, 2024-11-29 03:45 , Processed in 0.057942 second(s), 18 queries , Gzip On.
