楼主: 胸大当饭吃
大跨距传动问题,这几天愁得不行了
发表于 2016-3-20 23:06:19 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2016-3-21 00:00:15 | 显示全部楼层
我觉得还是齿轮加传动轴的方式比较可行。如果是风力驱动旋转,还要考虑每个单元不同步的问题,所以还要加上差速机构。
齿轮也不都是贵的,关键看你的制造方式,制造精度,以及热处理要求。齿轮的封闭成本也相对低。
当然也可以用液压传动系统,只是传递效率会比较低和维护成本也不便宜。
六米中心距啮合的齿轮,我的个乖乖!  发表于 2016-4-12 13:12
发电机并不需要输入转速及扭矩的恒定,你所说的的链传动同步性不存在,只是传动系统最终输出转速有波动,输出扭矩也有波动。  发表于 2016-4-12 13:12
发表于 2016-3-21 19:43:56 | 显示全部楼层
链轮好吧,中间拖起来
发表于 2016-3-21 20:47:27 | 显示全部楼层
液压适用于精密控制,但因其对流体要求较高,故成本也高。且维护比较麻烦,如气动能够解决的优先使用气动系统
发表于 2016-3-21 21:23:58 | 显示全部楼层
这个帖子加精了
发表于 2016-3-21 21:44:55 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-3-22 19:01:02 | 显示全部楼层
楼主想问的问题是‘涓涓细流,(怎样)汇成大海‘’
但我一直不解的是,这‘涓涓细流‘是怎样产生的’
‘单个功率7千瓦‘是这么容易得到的吗?
发表于 2016-3-22 23:18:26 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2016-2-19 17:30
有个想法前辈看看行不行
还是用链条同步传动的方案,但是链条用悬挂链这种,每两个柱子之间防止支撑轮, ...
这种链条还是第一次见,长知识
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:46:37 | 显示全部楼层
这次和大家汇报下进度,目前我们的方案是,五个单独带电机,五个单独带液压泵一个马达带电机,这俩方案下月出样机在张北的电厂做测试,样机下月能好,我还设计了一个低风速的风源,6*9米的大尺寸,十几吨,可以产生18米左右的风,已经开始安装,下周调试,目前又搞了个同步带的方案,带两个风轮,也要测试,都试试吧,风源我担心共振,调试的时候不行我就加些硅橡胶减震
 楼主| 发表于 2016-3-24 18:51:36 | 显示全部楼层
各种可行的方案都会试试,包括风机的叶片,形状,轴承类型,还有为了测试不同的转向和相位我还为这个设计了个齿轮箱,也希望看看能出啥结果吧,目前国际上对于垂直轴的风机没啥理论基础,通过这次的项目,对于这个类型的装置在理论和实践领域也是个推动
GMT+8, 2024-12-19 18:09 , Processed in 0.057219 second(s), 20 queries , Gzip On.
