查看: 4660|回复: 18
想设计一款微型的收放电缆的机械装置
发表于 2016-1-24 17:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一款能够电动收放直径3mm的线缆,线缆长度是在30m 希望将线缆均匀的收纳在一个10cm左右的塑料转筒上,当需要释放电缆时也能够均匀的释放出来,而不会藏在塑料转筒上面,希望能够得到机械设计专业人员的帮助,并且重谢!如有问题需要进一步了解的,请留言。
发表于 2016-1-24 18:06:51 | 显示全部楼层
应该有成熟的收排线装置,可以百度一下,或者买一个
 楼主| 发表于 2016-1-24 18:21:19 | 显示全部楼层
我们是非常小的装置,在10厘米左右
 楼主| 发表于 2016-1-24 18:29:27 | 显示全部楼层
因为我们的装置应用位置局限,所以希望做的轻,体积小。
发表于 2016-1-24 19:07:19 | 显示全部楼层
请楼主直接说明“重谢”是啥概念。, U1 E5 P% D. ^1 D! N. A, b
+ T: I5 J4 R, B4 u& P9 J  P+ a开出价格来,有意愿者自会与你洽谈。
楼主给的信息不完整,不好评估  发表于 2016-1-24 20:47
“重谢”请先联系鹰大!  发表于 2016-1-24 19:57
 楼主| 发表于 2016-1-24 19:18:02 | 显示全部楼层
几千元,具体的还是沟通后再定
请说明:尺寸,重量,电机大致要求(交直流,电压/电池),收放速度,使用工况和电缆照片。  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:51
发表于 2016-1-24 21:51:17 | 显示全部楼层
hyzilla01 发表于 2016-1-24 19:18
0 L6 l* \) t* b" i几千元,具体的还是沟通后再定
- b' Q8 W3 T! A! V
请说明:尺寸,重量,电机大致要求(交直流,电压/电池),收放速度,使用工况和电缆照片。+ o) m# m' X* D" j
" G3 \& _) H6 e* ^& z' s8 }4 c" |
5 A# ]7 C% k, ?3 X( D6 |6 v
发表于 2016-1-24 21:54:30 | 显示全部楼层
收好收,放不好放吧。
 楼主| 发表于 2016-1-25 00:41:32 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2016-1-24 21:51
: q" x1 _$ S9 s' x$ N请说明:尺寸,重量,电机大致要求(交直流,电压/电池),收放速度,使用工况和电缆照片。
5 `3 u) \$ b% |# g尺寸希望在15CM长*10CM*10CM(不包括电机),重量希望在500克以内,电机是直流12V,收放速度没要求,电缆照片晚上没有+ [9 ]# O! P( }6 B" o# j
发表于 2016-1-25 11:58:20 | 显示全部楼层
我可以为你开发一套装置,ft630718@126.com
GMT+8, 2024-11-25 16:00 , Processed in 0.061791 second(s), 20 queries , Gzip On.
