查看: 3128|回复: 5
水路中的气体排放
发表于 2016-1-23 12:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上水箱和下水箱通过PU管连接,上水箱里的水在重力的作用下流至下水箱。但是有时候管内有空气,水下不来。有时,手弹一下水管能让水流下来,但有时候却不行。
7 y8 u& ~3 J9 a* w  N  C1 O$ _7 K  n8 h* }( R
这种情况有什么解决办法呢?不用人弹水管的方法。5 T+ _' u" M: h# s/ @# f
* m( j+ [/ {/ d8 R2 A9 J
0 y8 A; K# {9 l, Z7 o
- u  g% j2 P) u  t: O5 y
发表于 2016-1-23 13:08:36 | 显示全部楼层
管子细了,加粗
管子已加粗,现有条件不能再加粗了; 另:上水箱是开口的,直接与大气接触。  发表于 2016-1-23 17:39
正解  发表于 2016-1-23 13:36
再加一句,上水箱打个透气孔,别给做密封了。  发表于 2016-1-23 13:23
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:39:10 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2016-1-23 13:08
  M2 o4 x8 w8 o& Y, N* L) r管子细了,加粗
: L9 @8 z2 C% N/ K管子已加粗,现有条件不能再加粗了;" o1 k6 u" A# n% [  ]4 s7 ?
另:上水箱是开口的,直接与大气接触。- }# Y) k* r, R5 S0 M
发表于 2016-1-23 21:54:28 | 显示全部楼层
PU管连接有问题,从下水箱到上水箱,管子从低到高逐渐升起,则管中就不会有空气。
 楼主| 发表于 2016-1-24 10:17:26 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2016-1-23 21:54
# j* K- Y) S7 _PU管连接有问题,从下水箱到上水箱,管子从低到高逐渐升起,则管中就不会有空气。
7 Q4 h5 k1 d* Q4 t; A! u/ R基本是逐渐升高的,管子有个弯曲半径,无法避免会有局部 从高到低再到高的情况。! e* E, x3 q- c+ d) x
2 Q) g& [8 `5 X
问题是,出现这种情况,如何排出里面的气体?2 f+ b3 t, g5 m# q1 v8 ^& \& j
无法避免有局部 从高到低再到高的情况,就在管子与管子的高点加个三通,接一排气管,管子 的上端高过上水箱。  发表于 2016-1-24 18:31
发表于 2016-1-25 08:52:51 | 显示全部楼层
水箱加震动,空气提前排除,不进入气管
GMT+8, 2024-11-29 03:57 , Processed in 0.053308 second(s), 16 queries , Gzip On.
