查看: 6004|回复: 12
制造业基础器件进口产品类型清单
发表于 2016-1-23 10:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
制造业基础器件包括液压件、轴承、齿轮、密封件等等,基础件是制造业大厦的砖头水泥,钢筋混凝土,是制造业大拼盘的肉蛋奶,蔬果调味料,是最基础的原材料,我国制造业最落后的环节之一,就是基础件。
我把近几年主要需要进口的基础件类型罗列一下。详细清单没法罗列,因为需要写一本几百页厚的书。
下述进口基础件类型清单,有的类型产品我国企业能够生产,但是因为寿命不足进口货一半,产品质量一致性差(也即同一个厂,同一种规格型号,同一批次零配件,有的竟然不能完全互换)和可靠性差(一般稳定工作时间只有进口货30%),所以一般情况下,大型企业能够进口,尽量不用国产货。因为国产货采购价格虽然低,但是使用维护成本高昂,尤其是基础件质量问题导致的全线停产损失巨大,得不偿失。
基础件国产货质量差的问题很复杂,简单来说就是:材料、制造工艺、制造装备、设计、油脂及润滑、检测与试验等环节缺乏基础研究(包括接触力学、润滑理论、摩擦学、疲劳与破坏、热处理、材料组织等等)和工艺储备(包括生产工艺,后处理工艺,测试检验工艺等等)。制造企业又急功近利,部分民营企业简直就是粗制滥造,草菅人命,有的民营企业生产的所谓的轴承就是一个铁环环套几个钢珠而已,简直不堪入目。但是他们用行贿受贿+价格战干掉了一些大型企业(例如当年24个大型轴承企业,至今只有哈尔滨,洛阳和瓦房店在奄奄一息中挣扎),以至于基础件行业江河日下,越来越烂。
最近一些年,报纸电视媒体经常宣传某些基础件我们有突破,获得重大进展(例如轴承获得重大突破,不但解决了太行发动机的瓶颈问题,神舟飞船上天的轴承我们也能国产化),其实这些报道有误导公众嫌疑,所谓突破,一部分只是企业研发部门样品和大学实验室工艺原理突破,另外一部分是不惜代价的军品,例如用于神舟载人航天这类涉及国防军工的无法进口产品(军品级基础件根据瓦森纳协定,对我国禁运,例如P2级轴承)的项目,基本是无法大规模投入民用的,因为制造成本惊人。我们军品级的基础件就算是废品的质量,都超过最好的民品质量。
1、高速、精密、重载轴承
目前我国必须进口的轴承:
2MW以上的风力发电机组轴承:工作寿命20年、可靠度>99%的増速器轴承和主轴轴承;
长寿命、髙可靠性轿车轴承和重载卡车轴承:使用寿命25万公里以上,可靠度>99%的轿车轴承和使用寿命50万公里以上,可靠度>99%的重载卡车轴承;
高速动车组轴承:时速200--300km,使用寿命200万公里,可靠度>99%的高速动车组轴承;
大型薄板冷热连轧及涂镀层生产线轴承:精度P4级、P5级,工作寿命轧钢120万吨,可靠度99%轧机轴承;
高速、高精数控机床轴承及电主轴:d n值2.5*l0^6mm. r/min,精度P4、P2级,轴承16000小时精度稳定使用,电主轴 2000小时精度稳定使用)等等。
此外大型运输机轴承,重载直升机轴承,长寿命高可靠性汽车轴承及轴承单元,高速铁路列车轴承,重载铁路货车轴承,新型城市轨道交通轴承,大型施工机械轴承,高速度长寿命纺织设备轴承,超精密级医疗器械主轴轴承等等都需要进口。
2、 超大型、高参数齿轮及传动装置
目前下属齿轮必须进口:
2MW以上风力发电机组増速器:功率>2MW、噪声<95db、机械效率>97%、寿命>20年的风电增速器;
高速列车齿轮传动装置:列车时速>200km,功率18OOkw,输入扭矩350ON.m,输入转速2255~6000rpn.传动比>7的髙速列车齿轮;
节能环保自动变速器:百公里综合油耗降低5%--10%,寿命30万公里的自动变速器,包括行星排、金属带、锥轮锥盘、电磁阀、TCU,变矩器等;
舰船用大型齿轮传动装置:功率3MW--5MW、噪声<90db、转速>3000rpm的船用齿轮传动装置)等等。
此外核电循环水泵齿轮箱,工程机械及矿山机械用液力变速器,大功率采煤机齿轮箱,掘进机齿轮传动装置,污水处理设备用高速齿轮箱等等也得进口。
3、高压液压元件和大功率液力元件
目前进口的包括:
工程机械用高压液压元件:工作压力35MPa及以上高压柱塞泵/马达、液压电子控制器;
高压液压阀:工作压力>31.5Mpa,流量>100L/min的髙压液压阀,含流量共享系统、负荷传感系统、总线控制先导系统;
农机用静液压躯动装置(HST):工作压力>25Mpa,排量18--45ml/r的农机用静液压驱动装置等等。
此外工作压力31.5MPa及以上高频响电液伺服阀和比例阀,液力变矩器,数字液压泵,高转速大功率液力偶合器调速装置,农业机械用无级变速传动装置等等也得进口。
4、高可靠性密封件
轨道交通用气动元件:工作压力3--10bar,环境溫度-40--+80摄氏度的气缸、气动阀、气源处理元件,以及气管、接头等配套气动元件;
大型风力发电关鍵密封件:7--10年不发生龟裂,在1 m/s速度、油脂涧滑状态下,运行寿命达7--10年,适用溫度范围为-45--+100摄氏度的大型风力发电密纣件;
干气式机械密纣装置:工作压力20MPa及以上的干气式机械密纣装置等等。
此外高参数透平压缩机机械密封,大型高温高压泵和核电站核二、三级泵用机械密封和静密封装置,大型工程机械液压油缸密封,大型盾构机密封,风电偏航变桨轴承密封等等也得进口。
5、高速链传动系统
汽车发动机正时链与自动变速箱的哈瓦高速齿形链:最高转速>6000转/分,寿命25万公里,抗拉载荷>14KN, 1200小时试验伸长 率<1%,硬度达到53HRC、硬度散差±0. 5HRC、清洁度<20mg/kg,可靠性>99. 9%的链条等等。
此外无级变速箱专用无级变速链,高精度低噪声链轮,抗疲劳、耐磨损、耐腐蚀特异链等等也得进口。
6、高可靠性联轴器、制动器、离合器
包括大功率风力发电制动器,高性能柔性联轴器,隧道掘进机和采煤机用鼓形齿联轴器,电磁离合器和制动器,轨道交通制动器,高精度限矩安全联轴器等等。
7、高强度紧固件
疲劳寿命500万次以上汽车发动机紧固件: PPM<60,疲劳寿命备500万次的紧固件等等。
此外目前部分风力发电设备大规格高强度紧固件,飞机及航天器专用铝镁合金紧固件,自锁类紧固件也得进口。
8、高应力、高可靠性弹簧
汽车和工程机械用高端悬架弹簧、气门弹簧和稳定杆:工作应力>1200MPa、疲劳寿命>100万次的气门弹簧、悬架弹簧和稳定杆等等。
此外目前部分优质的高速列车用弹簧,气动、液压件弹簧也得进口。
9、高密度、高强度粉末冶金零件
此外目前部分优质高精度汽车粉末冶金零件,粉末冶金含油轴承,大型客机、高速列车、船舶制动用高性能粉末冶金摩擦材料及刹车片也得进口。
10、大型、精密、高效、多功能模具
主要是高档乘用车车身及汽车(超)高强钢板热成形模具,高速精密多工位级进冲压模具,高光无痕、叠层旋转大型塑料模具,超大规模集成电路引线框架及超大超薄LED大型塑料模具,多料多腔精密电子、医疗器械注塑模具,大型工程机械轮胎橡胶模具,轻金属高精压铸模等等部分优质的得进口。
发表于 2016-1-23 11:03:25 | 显示全部楼层
就像前段时间李zongli说得,中国连圆珠笔前面那个小钢球都造不出来
发表于 2016-1-23 13:12:52 | 显示全部楼层
我相信是会做的,就是不想做而已。这个问题很复杂。
发表于 2016-1-23 15:03:34 | 显示全部楼层
需恶补基础,不能急功近利
发表于 2016-1-23 20:07:18 | 显示全部楼层
看到其中某一条,我只想对楼主说别人云亦云,国内有些公司在有些领域早就做到全球TOP2了,不谈技术深度,只说市场占有量
我也想知道是哪个公司。  发表于 2016-1-24 19:28
这还真不知道,我也很好奇呢!!!  发表于 2016-1-23 21:40
劳烦您详细说一下,以正视听。  发表于 2016-1-23 20:23
发表于 2016-1-24 20:31:54 | 显示全部楼层
是不是 大家的机会呢...
发表于 2016-1-25 09:18:03 | 显示全部楼层
堂堂大中国,这些关于制造业存亡的基础元件中国都做不出来啊!!悲剧
发表于 2016-1-25 10:10:53 | 显示全部楼层
工程机械液力变速器大部分是国产
发表于 2016-1-25 13:43:36 | 显示全部楼层
好吓人
发表于 2016-1-25 19:09:09 | 显示全部楼层
FactoryStore 发表于 2016-1-23 20:07
看到其中某一条,我只想对楼主说别人云亦云,国内有些公司在有些领域早就做到全球TOP2了,不谈技术深度,只 ...
很想知道这是家什么公司?不过别拿华为,万华等这种企业说事,是干机械或者自动化类的企业不?
GMT+8, 2025-4-5 10:03 , Processed in 0.078487 second(s), 22 queries , Gzip On.
