楼主: 旋压工艺
以车代磨工艺,求助
 楼主| 发表于 2016-1-26 08:04:05 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2016-1-25 22:09 * v* [' i6 _+ `
没干过样的活,有点疑惑,R0.16的刀尖能做得出来?楼主有试过带修光刃的刀吗?以前用焊接刀做球铁件,要求 ...
- r+ e0 a4 Y' {我用的是R0.8的刀尖,要是用焊接刀的话 不晓得寿命会如何。) ^# A$ W3 c- h0 J
发表于 2016-1-26 08:44:59 | 显示全部楼层
旋压工艺 发表于 2016-1-26 08:04
5 S' ]4 l. r0 I) `: s& w' s我用的是R0.8的刀尖,要是用焊接刀的话 不晓得寿命会如何。
3 R4 u! q4 g3 P! V+ E1 F% u
你这批量用焊接刀不太可行,机夹刀也有还修光刃的呀!效率肯定比你现在要高,只是对产品结构和机床刚性有一些要求
- \$ a/ O0 S4 x- [
 楼主| 发表于 2016-1-26 08:55:24 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2016-1-26 08:44 5 S4 a# {0 W: q! t) L7 G: E
你这批量用焊接刀不太可行,机夹刀也有还修光刃的呀!效率肯定比你现在要高,只是对产品结构和机床刚性有 ...
* g( D2 D3 {5 F4 z8 X; D9 K1 D. _, l
嗯那!!1我突然间觉得 用两把刀来进行车  比较好,一把精车车到RA0.6左右,然后在用一把刀单边车掉0.04-0.05mm,试试看行不行。。。毕竟是铸铁。大侠觉得如何
我觉得就两条路:修光刃刀具或滚压。其它都不太可行,  发表于 2016-1-26 09:33
发表于 2016-2-2 16:43:24 | 显示全部楼层
旋压工艺 发表于 2016-1-26 08:01 & i5 S+ h  A5 [$ T* C) @! b5 X
小刀尖 不知道寿命如何,今天那VNGA160404-YZ5115的CBN刀片试试,刀杆型号MVJNR252M12  .
. j; q4 x# ~- @1 v
R0.2的应该问题应该可以解决,我认为V型的是最佳的粗糙度提高的余量可以留小点
! L1 `: A  t8 \+ w: m% f7 S
发表于 2016-2-22 15:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-26 20:22:33 | 显示全部楼层
没看懂, 学习一下
GMT+8, 2025-3-12 03:33 , Processed in 0.061169 second(s), 15 queries , Gzip On.
