图片当中画红线的那句话,应该怎么理解? |
谢谢大侠,这个公式就是轴受热的伸长量?那径向伸长量和轴向伸长量是不是都能用这个公式算呢,
P大,不给点意见?楼主纠正了我长期的一个错误概念,就是内外圈的温度之差。想听听你的看法。
用温度梯度来理解,大概有点明白了。还是读书少!
逛逛大侠可以试试搜狗拼音,微软拼音的确不好用
timken用了游隙变化最小,来形容这样的安排。它有个公式,唯一与角度有关的是径向动荷与轴向动荷之比,
游隙变化与它成正比。
破微软拼音!
如果10度到30度,都符合R点重合的说法,那笔有理论及算了。我花了4小时,翻了我所有的轴承手册,没找到。你有什么看法?
按R点重合,圆锥的接触角是10到30度变化的,角度越大,按R点重合,轴承跨距越短,也就是轴肉热伸长量越小。当然轴承本身也越热,径向膨胀量也越大。当然,轴向的位移,反应到径向也比较大。
p大,lz问题很有意思。实际设计或使用中,从来没考虑R点重合最佳,不过知道轴承手册都是这么说的。
按轴承跨距与轴承外径的比例,很容易理解了。因为内外圈温升有2到5摄氏度之差。
评分 | ||
好的,p大
SKF官网上也有样本,舍弗勒的要找他们销售。
好的,谢谢逛大,thank you
Timken Engineering_Catalog,自己找一下,不要在这里扣分了。
好吧,我再去找找,
我这本滚动轴承设计与应用手册貌似没有温度梯度的概念,还有我去skf,舍弗勒的官网找他们的轴承样本下载,找不到下载啊,在社区找,貌似都是不全的样本,p大和逛大方便的时候可否发一份完整版样本,先谢过二位大侠,
都是正规的轴承手册,我是鸟语版的,你自己弄个不就好了。轴承厂一般有两本,一本是轴承规格,一本是怎么选用轴承。大部分是在一本里面的。仔细读就好了。
可是我还是不怎么懂,逛大的资料可否借我学习学习,
荣幸之至,
GMT+8, 2025-4-3 18:35 , Processed in 0.074308 second(s), 14 queries , Gzip On.
